Таблица
Alex_77
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Извиняюсь за глупый вопрос, но я никак не могу поменять толщину линии таблицы на чертеже. Смотрел в инете и на форумах, найти ничего немогу. Таблицы с разными толщинами у меня есть а как перенастроить - немогу. Похоже вопрос уж совсем простой...но что то я подтупливаю :)
Никак. Надо создать вторую такую таблицу, но из линий чертжа и наложить их одна на другую. У таблицы, созданой по линииям чертежа, можно менять стиль линий. Штамп чертежа, например, именно так и оформляется
Стандартными средствами меняется толщина только у все таблицы. Через стили линий.
Если требуется только часть линий таблицы другой толщины, то есть способы решения в зависимости от ситуации.
Мне кажется что человек интересуется, как сделать таблицу именно с разной толщиной линий
To Ruslan:
А можно поподробнее как стандартными средствами менять толщину у всей таблицы. Всё перетыкал - немогу.
Да и часть линий таблицы другой толщины, то же интересует, например шапка и контур жирная. И ещё вопрос, как скрыть одну линию, у меня есть примеры заполнения штампа материала, т.е. таблица в две строки а посередине черта?
Спасибо.
... часть линий научился уберать, всё просто
правой кнопкой ->Line Display->Blank
а с толщиной пока никак, по стандартному не получается...
В ПроЕ за толщину линий отвечает её цвет... запомните это!
это я знаю, а как у таблице цвет поменять?
Alex_77 извини за интимный опрос - для тебя русский язык не родной? Уж больно режет глаз твоё написание простых слов в каждом сообщении.
Формат > Стили линий (Format > Line Styles). Выделяешь таблицу. Указываешь нужный цвет, ну и толщину при желании.
Есть три основных способа обхода.
1. Для таблиц форматок, это обводка их простыми линиями нужного цвета (в Форматке). Так как они неподвижны.
2. Наиболее ассоциативный. Это делать в местах где нужна толстая линия, пустую строку или столбец с высотой или шириной, равной разнице толщин тонкой и толстой линии. При печати они сольются, а если через стили линий задать толщину таблицам (равно минимальной толщине), то и на экране.
При большей разнице толщин, возможно придется делать больше промежуточных элементов.
3. Наложение других таблиц с другой толщиной. Но этот способ мне не нравится, ввиду неудобности последующей работы с ними.
Вообще оформление сортамента (материала) решается несколько иначе. Использовать для черты линию таблицы плохо.
Спасибо за подробный ответ. Всё понял, действительно просто…
Я раньше не сталкивался с таблицами, поэтому возникли проблемы.
Спасибо всем участникам.
To GOLF_stream
Да ошибок действительно многовато. А по поводу русского – он мой родной язык. Но так сложилось, что при быстром написании сообщений появляются ошибки. Можно мне встречный вопрос, а почему Вам режет только один ГЛАЗ? :smile:
потому что смотреть на ЭТО двумя глазами я просто не могу. И один-то приходится щурить.
  • 14 лет спустя...
12.08.2008 в 15:45, SAS_17 сказал:
А как можно поменять именно цвет надписи, знака ? Чтоб в ПДФ выводило в нужный цвет?
Также никак не найду как линии таблицы скрыть.
31 минуту назад, fenics555 сказал:
цвет надписи
При выделенной заметке на вкладке Формат, правее шрифта значок "text_color16x16.png" - меняет цвет. Цвет влияет только на шрифты типа fnt.
37 минут назад, fenics555 сказал:
знака
Символа? Для символа нужно переопределять стили/цвета линий/текста через редактирование символа
41 минуту назад, fenics555 сказал:
Объединить ячейки?
  • 3 месяца спустя...
02.05.2023 в 14:25, FMDostoyevsky сказал:
так и не додумался как скрыть линии таблицы, чтобы они вообще никак не выводились на печать/ПДФ
всю таблицу полностью.
39 минут назад, fenics555 сказал:
Как вариант, назначить таблице уникальный цвет и завести перо под него, с pattern 0.0 1000 cm;
21 час назад, davidovka сказал:
без примера не смогу.
допустим, цвет по ргб можно создать, а как узнать его имя? или как в таблице к немуу обратиться?
это шаблон, может thickness ?
Вот например черный цвет, что писать в pentable ?
pen 12 pattern 0.3 0.1 cm; thickness 0.022 cm; color 0.0 0.0 0.0; selected_color
09.08.2023 в 16:59, fenics555 сказал:
Уважаемые Господа и Дамы, прошу помощи. Задачу так и не решил ((
