.RU
Борман
Коллеги, нет ли у кого IGES-контура территории РФ, или любой другой удобоваримый формат ? При использовании обязуюсь указывать автора.
не пробовали скачать картинку из тырнета и обвести контур? Будет быстрее, чем ждать милости...
Не пробовал. Жду милости.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
