помогите советом
оболочкой хотел получить результат как у гуру :)
Там прямые отростки- их можно уже делать телом вращения.
Интересно, Алладин из такой лампы вылезет, если ее хорошенько потереть?:-)
еще вариант:
Тут то уголочки, наверно, надо немножко по другому делать, например, так:
главное чтобы с моими кривыми начинающими руками не вылез глюк и не пришлось все переделывать :)
но SVN меня спасет от глюков! :surrender:
можно еще один вопросик ?
потому как лампы имеют разные размеры, хотелось бы чтобы отверстия, в которые эти лампы будут вставляться, меняли свою конфигурацию в зависимости от лампы.
не могу допереть как это сделать...
как это должно бы выглядеть:
крышка
сборка с лампой. на сборе видно нарушение сопряжений потому что я изменил расстояние между электродами.
:surrender:
почитал хэлп, посмотрел пример и не проникся идеей.
автокомпоненту нужны три составляющие. а у меня всего две...
В сборке включить редактирование нужной детали, включить все размеры или включить редактирование нужного эскиза и привязать нужный размер детали к нужному размеру сборки. Включить редактирование сборки.
В смысле нужный центр отверстия к нужной оси сборки...
"Автокомпонент" - один из вариантов, на мой взгляд лучший.
Шо за "третья составляющая"?
Автокомпонент это конечно хорошо, но автору нужен банальный компоновочный эскиз или импорт тела во внешню деталь.
Но, как говорится в учебнике, это не для новичков приёмы.
А все, что перечислили Вы это для новичков?
вот это уже конкретный совет - буду сегодня пробовать. инетерсно как будет себя вести деталь вне сборки...
И какие же три составляющие нужны автокомпонентам на ваш взгляд?
конечно же я сейчас не помню названий полей а солид стоит дома на ноуте.
плюс ко всему мне была предложена только одна зависимость - диаметр. это мне не очень подходит судя по всему.
как я понял, автокомпонент оперирует готовыми конфигурациями, находя подходящую для сопряжения ?
судя по всему пишут правду, ибо как работать с компоновочным чертежом вообще не ясно. видимо нужно менять образ мышления.
сейчас для меня метод разработки снизу вверх самый понятный и естественный. как будто я собираю изделие из деталек, и когда чего-то не хватает - дорисовываю...
Изменено пользователем kual
господа, а не поделится ли ктонибудь каким нить тривиальным проектом, в котором используется компоновочный чертеж ?
вдруг станет понятнее :blink:
После того как Вы последуете "конкретному совету" попробуйте из того что у Вас получилось создать "автокомпонент" и Вы поймете как это удобно.
чтобы это сделать надо понять как это работает.
само собой я буду пробовать.
Компоновочный эскиз мало чем отличается от обычного, разве что определять его надо по уму, но это свойство более собственно инженера, чем пользователя CAD.
Прямоугольнички, окружности, невидимые линии, точки - всё это пронизано глубоким смыслом, бо являет собою габариты элементов.
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
