помогите советом
добрый день!
уважаемые специалисты, помогите начертить в солиде такую вот лампу:
основная проблема это место изгиба лампы (переход к электродам)
сделать это одной кривой не выходит (по крайней мере пока)...
как бы это делали вы ?
сорри за чайниковский вопрос...
Грубо это будет выглядеть примерно так:
1 фичерс - вытяжка по трактории тороидольной части.
2 фичерс - скругление торца, например куполом
3 фичерс - тело вращени что являет собою переход к электроду
4 фичерс - зеркальное отображение фичерсов 2 и 3
5 фичерс - оболочка
ну а всякие мелочи - уже как соль и перец по вкусу.
5 фичерс - оболочка
спасибо!
сегодня вечером попробую такой вариант. я бился чтобы вытянуть тор и ноги одним элементом.
результаты отпишу.
К сожалению SW отказывается делать протягивание, когда диаметр трубки больше некоторого радиуса изгиба трубки.
2GriSt - красота!!!
хорошо быть гуру :)
"по сечениям" - этим инструментом сделан изгиб ?
2Ruslan да, по кривой с острым сгибом он мне вчера отказался вытянуть...
Изменено пользователем kual
Идучи по пути уменьшения числа фичерсов (ценой снижения универсальности) можно и так:
лампа_тор.rar
Тут скорее вопрос, что необходимо получить, в некотором приближении строится:
...можно сварной деталью сделать.
Траекторией является проекционная кривая на основе двух эскизов в ортогональных плоскостях, на мой взгляд это удобно.post-9143-1218226000_thumb.jpg
Деталюшечка1.rar
Народ, иногда забывает об этом инструменте, если не часто пользуется. Но это очень мощный инструмент для хитрых траекторий, не раз меня выручал...
Нда... и по сечениям и по траектории, а о том, что собственно сечение предъэлектродных отростков нелинейно все будто и забыли.
В одно действие это конечно красиво, но всёж меру знать надо, особенно если модель нужна не на один раз, но будет иметь много конфигураций или даже в библиотеку войдёт.
Кстати, настоятельно рекомендую всем и каждому - все свои удачные наработочки, вплоть до отдельных эскизов, неприменно записывайте в библиотеку.
Чаво- чаво? :)
Свой способ не позиционирую как единственно правильный, но рекомендую в тех случаях, когда необходимо иметь много исполнений подобных деталей на основе чертежа с двумя проекциями. Правда есть в этом способе одно "но"...
Чаво- чаво? :)
Сферические законцовки и пояски как бы игнорируем?
Меру таки надо знать, всё одно у тебя ещё парочка фичер появится, а то и поболее.
Ничего сложного.
Ничего сложного.
А кто сказал что это сложно?
Вот только:
1. фича - вытягивать по траектории;
2. фича - один из плоских торцов скруглить дополнительным вращением (шоб полусфера появилась);
3. фича - сделать буртики, допустим получается в одно действие посредством многоконтурного эскиза.
4. фича - отзеркалить буртики и сферу.
При чём это сработает если только не закапризничает тонкостеная вытяжка, в общем случае надо идти сплошняковым элементом, а значит между фичами 1 и 2 вклинивается оболочка.
В итоге всё приблизительно тож на тож.
спасибо за советы!!
пока получилось сделать вот так:
на данном этапе меня это устроит.
при этом оболочку сделать не получилось - видимо изза малой кривизны в месте соединения тора с ногами.
3д эскиз получился частично, но мне не удалось установить нужную толщину лампы - опять изза кривизны.
буду работать над этим!
А если эту кривизну заменить "обычной" бобышкой??? :rolleyes:
не совсем понял что вы имели в виду...
2Buran16 - скачал вашу детальку... самое обидное что стало еще непонятнее - я даже и не подозревал о таком инструменте как проекционная кривая.
спасибо :) к сожаления эта модель не отражает реальной формы лампы.
И мне тоже. Можете привести более подробное описание геометрии лампы?
И зачем вам оболочка- эскиз сечения сделайте двойным кольцом как у меня и будет вам полость.
более подробно о лампе:
диаметр кольца тора - 67мм
диаметр "тела тора" = 10мм
расстояние между электродами - 26мм
диаметр "ног" лампы - 8мм
еще вариант:
R = 53 mm +- 1-2 mm
D = 11 mm +- 1 mm
G = 30 mm
E = 43 mm
L = 20 mm
оболочкой хотел получить результат как у гуру :)
на данный момент цельностеклянная деталь меня вполне устроит.
большое всем спасибо за помощь! :clap_1:
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
