Станки проволочные АРТА
Можно из демо залов поискать б/у это почти новые станки просто выставочные образцы, поискать тока надо.
Лучше современную ЭЭ взять чем мучаться со вчерашним днем, экономика потом напомнит об ошибке да поздненько будет.
Осмелюсь возразить. Гоняется техника в демозале, безусловно, гораздо меньше, чем на производстве, но и по разным выставкам катается - дай бог! Сами понимаете: там при погрузке/разгрузке нечаянно долбанули, здесь - чего-то оторвали... А на призводстве станок поставили - он и стоит себе спокойно. Сильно заюзать электроэрозию - имхо невозможно (мех. нагрузок как при токарке/фрезеровке нету), а вот риск, что станок перестанет сотки/микроны ловить после того, как его при разгрузке случайно уронят - значительно выше. Короче - согласен с IBV: 5ти-6ти-7ми летний японец смотрится предпочтительнее (имхо).
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
