Станки проволочные АРТА
Здравствуйте!
Собственно, интересует цена, качество станка и качество получаемых деталей, отклонение размеров от заданных, удобство работы и личные замечания. Стоит ли связываться с этими станками, или лучше приобрести Тайваньский проволочный? Фирма небольшая, позволить себе японию или швейцарию не можем. Основная задача - изготовление пресс-форм, штампов. Единичное производство. разработка КД обычно своя. Размеры заготовок не более 200х200 мм. Можно даже меньше.
Саурон,
а чьи это станки?
Я не совет даю (в денежных вопросах советы давать...), просто реплика. Не пробовали поискать б.у. Японию или Швейцарию?
АРТА - Россия.
<noindex>http://www.edm.ru/product2.html</noindex>
Есть еще вот такие Российские станки:
<noindex>http://www.specprom.ru/</noindex>
Боюсь, что цена на них, как и на все другие ЧПУ станки Росиийские просто неадекватная. Особенно в сравнении цена/качество.
Директор категорически против Б/У. Рассматривает это как крайний вариант.
Напрасно.
Могу пояснить примером из жизни:
Покупали прошивку эрозию. Позвонили в представительство одной известной фирмы (рекламу делать не буду). Объяснили ситуацию - мол денег мало, станок нужен и т.д. и т.п....
В результате за вполне вменяемые деньги мы купили станок возрастом 7...8 лет (точно не помню). Ему была проведена предпродажная подготовка, заменено всё быстроизнашивающееся, восстановлена покраска и даже поменяли ЧПУ на современную версию. Причём всё это было проведено в их забугорном сервис-центре. Вообщем станок выглядел и работал как новый.
Если интересно - пиши в личку, расскажу подробнее.
Можно из демо залов поискать б/у это почти новые станки просто выставочные образцы, поискать тока надо.
Лучше современную ЭЭ взять чем мучаться со вчерашним днем, экономика потом напомнит об ошибке да поздненько будет.
пользуем 2-ве проволочки арты 220 и 451 одну год вторая только пришла не знаю я бы тоже не стал брать б/у для наших целей (инструментальное производство )
хватает с головой той точности просто наверно не стоит таких задач по точности , но в допуск по шагу +- 0.02 попадаем отработать технологию и ничего работать можно правда с японскими станками не работал но не знаю штамп штампу рознь какую точность вы хотите получить ....???? вот в чем вопрос
У нас работает такой станок уже 5-й год.
Из плюсов
низкая стоимость .
Так как наше производство в столице то сервис оперативный т.к. производитель рядом в М.О.
может работать с некачественной проволокой(черновые резы)
Из минусов
невысокая производительность
направляющие (внимательно их изучите)
шаговые двигатели(соответствующая точность)
наш станок работает на водопроводной воде(что тоже влияет на качество реза)
Режем твердый сплав и немного сталь.Матрицы для порошковых пресс-форм.
В 0.02-0.04 сотки попадаем.Правда работы слесарям гораздо больше чем после вырезки на FANUC Robocut. Но японец стоил нам как 8станков АРТА. После приобретения японца АРТА используем для черновых работ.
у FANUC скорость реза в 5 раз выше. Что выгоднее считайте сами.
Хм... Получается что если с фрезерных и токарных станках мы еще как-то можем хотябы близко стоять рядом с общемировой тенденцией, то в электроэрозии, которую в России же и изобрели, мы наглухо отстали?..
опять же все зависит от потребностей производства при толщине матрице 25-35 мм скорость резания 1.2-1мм /мин диаметр проволоки 0.25мм. на толщине свыше 60 мм до 80 скорость 0.6мм больше не идет :( интересно какая скорость на фануке ......
Получается что если с фрезерных и токарных станках мы еще как-то можем хотябы близко стоять рядом с общемировой тенденцией, .....
Это вас кто-то наглым образам обманул. :no:
Сейчас отсутствую на производстве. как появлюсь обязательно предъявлю данные.
Матрицу Н=35мм со скоростью 1.2-1мм/мин можно резать если она СТАЛЬНАЯ.
Мы же в основном режем ТВЕРДЫЙ СПЛАВ.
Но вот точно могу сказать что для FANUC средняя скоорость реза 250мм2 с точностью 0.01мм
Стержни высотой 120мм резали со скоростью 0.25-0.27мм/мин
Речь опять таки про твердый сплав.
По стали конечно скорость выше
Чуть не забыл на АРТА не реализован многопроходный рез, в отличие от FANUC. Где сначала идет черновой рез, а затем выхаживания.
Изменено пользователем Ilyuha
с этим согласен полностью приходится чаще работать ручками и головой но это все условности матрица высотой 35 мм из тв сплава режется со скоростью 0.6 0.7мм/мин 120 мм не резали резали 60 мм тв сплав скорость 0.4- 0.5 мм/мин помоему отличные результаты неплохой генератор они смастерили вот поэтому я и говорю что вряд ли в 5 раз быстрее скорость реза примерно одинакова может чуть выше чуть ниже для инструментального производства разницца в 0.1мм мин не определяющий фактор .... пока режется матрица оператор успевает подготовить уп практически любой сложности что и отсутствие примочек облегчающих ему жизнь только развивает его :))) но это конечно приминнительно к 2-ум максимум трем станкам если больше тогда да надо думать о облегчении труда :)))
Что, все так плохо? :)
А стерлитамак со своими многокоординатниками? Я понимаю, конечно, что надежность ни к черту, но внешне-то впечатляет :)
Не буду врать - у меня возможности сравнить "в деле" не было. Но даже если сравнивать "внешне" т.е. по виду и заявленым возможностям, характеристикам...
Посмотрите, например, станки с линейными двигателями от Deckel (и 3-х и 5-ти осевые).
Посмотрите обрабатывающие центра Okuma или других японцев.
И станет очень грустно.
практически по всему отечественному оборудованию такая тенденция наблюдается, имхо. :thumbdown:
Арта это ведь фрязинские, по-моему?
У нас стоит подобный.
Покупали лет 7 назад, когда на фирме было лишь два армяна.
На тот момент для нашей республики это был офигенный шаг вперёд. Особенно поражала стойка. :)
Сейчас в основном работают два содика, арта используется для неточных работ. Если возьмем третий содик, арту думаю продадим кому-нибудь.
  • 4 месяца спустя...
во фрязино электроэрозионные станки последние 6 лет разрабатывает и производит только НПК "Дельта-Тест"
(до этого занимались модернизацией)
и много домушников реанимируют старые станки, некоторые с тиратронным генератором или старый БЭРМ и называют их часто АРТА. АРТА-это официально зарегистрированный товарный знак нашей продукции. Мы имеем полный цикл от разработки до производства электроэрозионных станков с большой гаммой - соответственно отличные по ценам. Поставили более 300 единиц оборудования, претензий хватало только у каждого 10-го в первое время, по многим параметрам мы намного опередили западные фирмы (мы работаем не только в инструменталке). Никогда в йошкар-олу мы станки не поставляли - это сделали какие-либо наши спецы. Никогда на нашем предприятии не работали даже иногородние специалисты.
Изменено пользователем дельта
  • 1 год спустя...
У нас в Ставрополе стоят две АРТЫ. Стойки ужасно неудачные. До этих стоек были допотопные стойки, уже и название не вспомню. Так вот, сейчас есть SODICK, и две АРТЫ. За исключением некоторых моментов АРТА не лучше, а кое в чем и хуже тех старых советских стоек. Это я поня л когда стал работать на Содике. Сойка АРТА по возрасту свежее нашего Содика, а по возможностям почти тоже самое, что и те русские стойки. (электроника 60 если я не ошибаюсь там стояла). Если интересует кого более подробно про АРТУ могу рассказать, пишите.
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
