Свойства документа
Solaris_
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как изменить свойства документа (вторая вкладка пункта "параметры" - шрифты для примечаний, размеры и т.д.) по умолчанию.
В шаблоне документа все поменял, но, видимо, это данные берутся не из него.
В вкладке месторасположение файлов (шаблонов) нашел "файл свойств пользователя" - наверное это и есть то, что нужно. Но там задан не файл,
а целая папка с кучей библиотек и тп. Ни один файл в ней отредактировать солид не может. :unsure:
Чертеж.drwdot - вот в этом шаблоне поменял шрифты. Но в новых чертежах все равно старые.
Поменять шрифты хочу в двумерном чертеже.
Все, проблема решена =)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
