Гвозди в 3D
spacekon
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь 3D гвозди рисует (в конструкциях типа ящик деревянный)? Или это так же нужно как трехмерная резьба на крепежных изделиях?
Поделитесь опытом, пожалуйста...
Это вам лучше знать, к какому результату вы стремитесь. Некоторым условного изображения резьбы мало и они рисуют резьбу по настоящему, да ещё и винтики потом выкручивают.
Например, если вы используете программу создания спецификации, то все элементы сборки вам нужны, хотя можно вручную всё забить, но тут уже пропадает вся автоматизация создания спецификации.
Ну это можно и обойти. Ведь их можно занести в сборку условно, а не как отдельные детали.
Трехмерная резьба, вещь применимая только для рендреринга, хотя ее с успехом заменяет текстура. Для чертежа она противопоказана.
Тут нужно исходить из целесообразности. От величины итоговой сборки и наличия лишнего времени.
Если на чертеже есть необходимость указать размеры и их местоположение, то тем или иным способом я бы это сделал в модели. А будут ли это гвозди полностью прорисованные или просто точки, решать Вам.
И как же их СП выдаст .... в кг :g:
Тем более, если записывать их как материал. Создать компонент с параметрами для занесения гвоздей в спецификацию, а значение массы вручную.
А лучше иметь базу таких компонентов (материалов) отдельно.
Я не против полной прорисовки, только за. Просто нужно оценивать целесообразность в каждом конкретном случае.
Пользоваться конфигурациями для упрощения итоговых сборочных чертежей, а иногда и деталей, считаю не очень удобным, да и не совсем правильным.
У меня гвозди и прорисованы и масса соответствует (очень упрощенно - но узнать можно) расставлены в нужных (с моей точки зрения) местах и рабочие худо бедно их так и забивают. А на складе и в снабжении таблица пересчета шт. в кг. (Не только гвозди нужно переводить из шт в кг).
А сейчас голову ломаю как в модель запихать клей и герметик - чтобы Солид их тоже автоматом в СП выдавал и мне не нужно было лоб морщить.
Тем более, если записывать их как материал....
На гвозди существует ГОСТ и записывать их надо в раздел "Стандартные изделия", а не в "Материалы".
И каков же выигрыш от использования этих "мифических" компонетов?
Какая собственно разница, что рисовать нечто бесформенное или некоторое приближение гвоздя (две линии эскиза и повернуть)? И попадись эта сборка кому постороннему он уж точно интерпретирует первое как мусор и удалив это вероятнее вообще забудет о том что это было вообще в документе.
Компонент может быть пустой и один.
Выигрыш в скорости обработки (Если их много) сборки.
Но как я сказал к каждой сборке надо подходить индивидуально.
Я знаю. Однако когда количество в кг.
Так какой же смысл от пустого компонента? Если часть информации в строку спецификации всёравно "ручками" вносить, с таким же успехом можно и всю строку вписать и будет это проще чем создавать/сохранять ни кому не нужный компонент.
Свой подход это конечно, только добавил бы: ... в условиях и в соответствии с правилами принятыми на предприятии оплачивающем вашу работу.
Ну с этим ни кто не спорит.
Может и проще вручную внести, а может вставить из библиотеки.
А причем тут раздел Материалы с его ед измерения
Недоумение как раз и было вызвано вашим предложением штучные изделия занести в сборку условно, а не как отдельные детали
Насчет клея не знаю тк по ЕСКД в СП «не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором» то бишь «не моделируемо»
Ну а если «моделится» - заполняйте нужные свойства
а уж СП их сама отразит
Повторюсь еще раз, все зависит от задач. Прорисовывать все до последней рюшечки не всегда есть необходимость.
На основе вашего же сообщения:
Логика моего вопроса такова:
гвоздь --> изделие штучное --> модель гвоздя/массив гвоздей --> СП выдает в шт (это не обсуждается)
модель кучки гвоздей --> СП выдает в кг...м3…м2…и тп (ничего кроме недоумения)
и что же странного в моем впросе: "И как же их СП выдаст .... в кг :g: "
PS считаю что СП - это не "последняя рюшечка", которой можно пренебречь, а основной документ (независимо от задач)
Если цель вставки в сборку гвоздя, это только спецификация, я думаю, это можно обойти. Есть ли в солиде что-то вроде фиктивного компонента? Компонент без геометрии, только с атрибутивной частью? Это будет выход. Перегружать сборку лишней информацией не надо. А то так и до геликоидной резьбы на болтах дойти можно :rolleyes:
Местоположение гвоздей, если это необходимо, можно помечать точками
геликоидная резьба на болтах - "рюшечки"
а СП - продукт несколько иного статуса
Современные CAD и железо посволяют несколько иначе взглянуть на упрощения предлагаемые замшелой ЕСКД
Пусть будет основной. Другое дело что к СП сам вопрос не имеет отношения, СП в любом случае будет полной.
Имхо. Это тоже одно из заблуждений. Хотя если Вы работаете только с моделями, а чертежей у Вас нет.
С моей точки зрения необходимо максимально возможное наполнение СП из модели. Т.е. все, что д.б. в СП должно быть внесено в модель, быть видимо и управляемо, а также помогать производству (в виде эскизов, чертежей и т.п.). Гвоздь, как и саморез, легко нарисовать и расставить где надо. Кроме того у них должны быть правильные параметры "наименование", "обозначение", "масса".....
Дополнение СП "от руки" - не тот путь...
Так то оно так. Тут больше вопрос целесообразности и степени автоматизации производства.
Перегружать чертеж информацией тоже не стоит. Накладывающиеся линии, мелкие элементы и д.р. что в сборке сто лет не нужно.
Реализовывать это через конфигурации? Не эффективно и не правильно.
Об этом никто не говорит. Хотя есть ситуации с точки зрения оформления, когда достаточно трудно обеспечить это не вручную (например Добавить Заготоку для детали такой то).
Все у нас есть
Автор думаю сам выберет судьбу пресловутого гвоздя, а наше дело показать возможные пути реешения
Графа "Обозначение" для стандарт и прочих изделий в СП не заполняется (см ЕСКД)
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
