Переход с AutoCAD на SW.
vano_telm
Здравствуете.
Хочу, пытаюсь перейти с AutoCAD на SW. У меня позникае просто КУЧА вопросов. Один из самых главных--как нарисовать эскиз детали(быстро).
Как я делал в AutoCAD--- берешь линию, задаешь начальную точку потом направление(если надо то угол) потом длину(какую тебе нада) и так далее.
В SW я вначеле рисую линией контур--потом к каждой линией приставляю размер --потом изменяю размер на тот который мне нужно. Это долго или может я неправильно делаю.?
А как правильно сделется?
И почему когдая начертил одну линию потом закончил её, береш новую линию- она не привязывается к той --все гдето рядышком.
модет надо чертить зскиз не прерывая команду?
Как?
Изменено пользователем vano_telm
Начать стоит с азов работы с программами в среде операционной системы Windows!
Каждая "серьёзная" программа имеет средства помощи пользователю. Одним из основных средств такой помощи является справочная система (Оно же может быть сокрыто следующими ключевыми словами: ?, Справка, HELP), в Solidworks эти средства ещё и к тому же на русском языке. И если вы удосужитесь туда заглянуть вы найдёте в том числе и раздел Переход с AutoCAD.
Так же не мешало бы пройти "курс молодого бойца", он же: ?->Учебные пособия Solidworks
Об этом и шла речь в вашей предыдущей теме, отключите 2D Emulator.
И постарайтесь о нем забыть навсегда, как будь-то его и не существовало.
Функционал "рисования" ни чуть не хуже, а может быть и лучше, чем в Акаде.
Надо внимательнее смотреть и после постановки второй точки обратить внимание, что нельзя двигать мышь, если хочешь ввести длину и угол вручную сразу (как в Акаде, или как в Солиде).
И так с каждой командой - просто другой интерфейс, а так возможностей больше, чем мне надо.
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
