Опять вопрос.
vano_telm
Здравствуйте.
1. Скачал швеллер и уголок (http://www.pogruzka.com/julio/swprog/tolbox/index_prokat.php) открываю его а там пусто.--что делать??
2. Есть ли в SW командная строка, и как её поставить?
Спасибо.
1. А швеллер и уголок из ToolBox чем Вам не подходит? Я всеми профилями оттуда во-всю пользуюсь. И своих туда добавил кучу. По тому же принципу.
Прочтите внимательно, что о них пишут:
Используйте программу Artas CompressSW из раздела Печать и экспорт!
Есть! Инструменты->Добавления что дальше не помню. Только есть одно НО, такие вопросы обычно задают люди пересевшие с AutoCAD! И при использовании командной строки Solidworks работает несколько иначе и можете столкнуться, что мышкой будете попадать не туда.
Вы уверены, что командная строка вам действительно нужна в Solidworks?
Скорее всего нужно включить в дереве (их скрывают)....
Посмотрел там есть много иностранных гостов на профиль, а каким Вы пользуетесь?
Начинал с ISO. А теперь своих столько, что не могу вспомнить что лучше.
Пошуруй в инете.Полно ссылок на ГОСТовский Тулбокс. Я лично все подшипники и сальники и прокат беру оттуда. А "чужие" стандарты лучше отключить.чтобы тулбокс незагромождали.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
