Научная фантастика
Мне кажется, что существующая реальность настолько опережает полет мысли, по сравнению с прошлым веком, то любое невероятное научно-фантастическое произведение можно интерпретировать, как техническое задание на реализацию.
Существующая реальность опережает полёт мысли только применимо к идиотизму происходящего. Если же поглядеть на НФ, то всё наоборот. Кто будет строить и зачем корабли и прочую оснастку для полётов на Луну, строительства там поселений, на Марс, то есть то, что НФ давно освоила. В данный момент никому это не нужно. Видимо, кроме запусков спутнегофф связи, ну, может, поддержки мкэс нам ничего не грозит. А ведь ничего технически невозможного в этом нет.
Книжка есть замечательная, называется "Ракеты многократного использования", автор И.И.Ануреев, Москва, 1975 год. Загрузить не получилось, к сожалению.
фантасты давно сказали. что одна страна не осилит освоение космоса, так что ждём, когда мы будем называться ЗЕМЛЯНАМИ....
Не в тему (хотя как сказать, раньше это было бы фантастикой:), не захотелось просто создавать отдельный топик.
Мелкософт сделал терапиксельную панораму звездного неба. Надо только скачать 50 мб клиент. <noindex>http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx</noindex>
По Ефремову :rolleyes:
пока в космос летаем только на реактивной тяге ... это трудно назвать ОСВОЕНИЕМ ...
да хоть на педальной тяге ( космический лифт), пока вся земля крутить не будет - далеко не уедим.
Мне почему-то кажется, что SAS_17 намекал не про это. :rolleyes:
  • 1 год спустя...
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
