Загнала сборка.
Есть сборка, деталей примерно 300-400, в основном все детали , входящие в нее листовые. Массивы в сборке отсутствуют. (специально не стал делать, чтоб машине полегче было.) До этого отлично открывалась и редактировалась. Вчера вечером открывалась, сегодня попробовал, комп просто повис и все. Попробовал на трех других машинах, тоже самое. Машины довольно мощьные. Винда везде стоит ХР Sp2 32bit/
Солид тоже везде стоит одинкавый - 2007 SP0 32bit. Сборку пересобирать долго, а чертежи нужно срочно сделать и сдать. Что делать не знаю? Может кто подскажет??? :sad:
Наверно какая то деталь глюканула, тем более если она листовая и на нее повешены сопряжения в сборке- вот солид и задумался.
сопряжения то наложены это однозначно ))
А вот на счет глюканула, это врядли потому как детали открываются поедино все.
Здравствуйте.
А что тут можно подсказать?
Сразу возникает вопрос: а сколько "весит" (размер файла) сборка? По SW, в котором работаете (2007 SP0) имелась проблема с увеличением размеров файлов. Найдите тему по глюкам SW 2007.
Возможное решение:
открыть в SW Explorer и пересохранить всю сборку под другим именем, включая чертеж.
Поставьте сервис-пак.
спасибо попробую!
Так же можно открыть сборку с погашенными компонентами, а потом по одному высвечивать: Файл->Открыть и поставить галочку Дополнительно. В появившемся окне, перед окрытием, можно будет добавить в сборку конфигурацию со всеми погашенными элементами, в таком варианте с открытием сборки обычно проблем не возникает, а там уж пробовать, что получиться (высвечивать, гасить, удалять и т.п.).
Так же можно открыть сборку с погашенными компонентами, а потом по одному высвечивать: Файл->Открыть и поставить галочку Дополнительно. В появившемся окне, перед окрытием, можно будет добавить в сборку конфигурацию со всеми погашенными элементами, в таком варианте с открытием сборки обычно проблем не возникает, а там уж пробовать, что получиться.
Юлагодарю! :rolleyes:
Благодарю! :rolleyes:
У меня опыт наоборот: чем больше массивов, тем легче машине и стабильнее работает....
Видимо, о вкусах не спорят.
у меняже опыт другой- эта жэе сборка была с массивами, тормозила ужасно, и открывалась долго, пересобрал без массивов - срару все залетало )
Господа! Всем спасибо! Сборка открылась! Причина была в следующем: в одной из подсборок произошли конфликты в сопряжениях, из-за этого комп открывая большую сборку не сумел просчитать эти конфликты и повис. Я открыл конфликтную подсборку и исправил ошибки, сборка вновь после этого открылась, теперь уже нормально. А по поводу тормозов в больших сборках,я лично считаю что это из-за самого софта, он наверно просто не оптимизирован под таковые. Имея опыт работы в других 3D приложениях скажу что в том же ProEngineer в больших сборках чувствую себя куда свободней.
ВСЕМ СПАСИБО!
А я что говорил? :) Правда я не про подсборки, а про детали :-))
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
