Загнала сборка.
Есть сборка, деталей примерно 300-400, в основном все детали , входящие в нее листовые. Массивы в сборке отсутствуют. (специально не стал делать, чтоб машине полегче было.) До этого отлично открывалась и редактировалась. Вчера вечером открывалась, сегодня попробовал, комп просто повис и все. Попробовал на трех других машинах, тоже самое. Машины довольно мощьные. Винда везде стоит ХР Sp2 32bit/
Солид тоже везде стоит одинкавый - 2007 SP0 32bit. Сборку пересобирать долго, а чертежи нужно срочно сделать и сдать. Что делать не знаю? Может кто подскажет??? :sad:
Наверно какая то деталь глюканула, тем более если она листовая и на нее повешены сопряжения в сборке- вот солид и задумался.
сопряжения то наложены это однозначно ))
А вот на счет глюканула, это врядли потому как детали открываются поедино все.
Здравствуйте.
А что тут можно подсказать?
Сразу возникает вопрос: а сколько "весит" (размер файла) сборка? По SW, в котором работаете (2007 SP0) имелась проблема с увеличением размеров файлов. Найдите тему по глюкам SW 2007.
Возможное решение:
открыть в SW Explorer и пересохранить всю сборку под другим именем, включая чертеж.
Поставьте сервис-пак.
спасибо попробую!
Так же можно открыть сборку с погашенными компонентами, а потом по одному высвечивать: Файл->Открыть и поставить галочку Дополнительно. В появившемся окне, перед окрытием, можно будет добавить в сборку конфигурацию со всеми погашенными элементами, в таком варианте с открытием сборки обычно проблем не возникает, а там уж пробовать, что получиться (высвечивать, гасить, удалять и т.п.).
Так же можно открыть сборку с погашенными компонентами, а потом по одному высвечивать: Файл->Открыть и поставить галочку Дополнительно. В появившемся окне, перед окрытием, можно будет добавить в сборку конфигурацию со всеми погашенными элементами, в таком варианте с открытием сборки обычно проблем не возникает, а там уж пробовать, что получиться.
Юлагодарю! :rolleyes:
Благодарю! :rolleyes:
У меня опыт наоборот: чем больше массивов, тем легче машине и стабильнее работает....
Видимо, о вкусах не спорят.
у меняже опыт другой- эта жэе сборка была с массивами, тормозила ужасно, и открывалась долго, пересобрал без массивов - срару все залетало )
Господа! Всем спасибо! Сборка открылась! Причина была в следующем: в одной из подсборок произошли конфликты в сопряжениях, из-за этого комп открывая большую сборку не сумел просчитать эти конфликты и повис. Я открыл конфликтную подсборку и исправил ошибки, сборка вновь после этого открылась, теперь уже нормально. А по поводу тормозов в больших сборках,я лично считаю что это из-за самого софта, он наверно просто не оптимизирован под таковые. Имея опыт работы в других 3D приложениях скажу что в том же ProEngineer в больших сборках чувствую себя куда свободней.
ВСЕМ СПАСИБО!
А я что говорил? :) Правда я не про подсборки, а про детали :-))
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
