Помогите разобраться с масивом
Всем привет. Необходимо сделать отверстия перпендикулярные кривой. В других сапрах на сколько мне известно, если точку свзать с кривой и задать размер то в дальнейшем при построении массива я выбираю данный размер и массив строится вдоль кривой. Как мне это сделать в св2208.
еще вопрос.
Сделал в детале отверстия массивом, втавил ее в сборку. В эти отверстия хочу вставить болты, привязываю к одному отверстию, а как привязать к масиву?
      а как вы taxid фирмы нашли?
