Переменное позиционирование
uGRAF.exe
38 минут назад, 5axisCNC сказал:
Себе по башке постучи
Я стучал - не работает :biggrin:, поэтому здесь и начал спрашивать.
39 минут назад, 5axisCNC сказал:
работает и с подсборкой
Что вы для этого сделали, чтобы начало работать в сборке?
Задал что сопряжение которое в подсборке(выравнивание) использовать совместно с расположением по умолчанию(Arragement1 по умолчанию)
Изменено пользователем 5axisCNC
Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается.
Вы в этом окошке что-то задавали?
Еще до этого расположения добавлял в assembly1 и assy2 в качестве теста, но потом их удалил и все равно все работает. Но по моему суть такая что он это ограничение подсборки как бы не видит в головной сборке и поэтому не работает. Еще нажимал обновления связей в сборке. Короче теперь все работает и не получается у меня застопорить эту схему :)
Могу выложить файлы в NX2306, надо?
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
Ну, да, это так и устроено, я ж ещё раньше отписался, что разобрался с этим с помощью кнопки "перезадать позицию", когда сопряжения из подсборки наследуются в основную сборку. Но у вас, как я понял, почему-то работает и без этого.
Думаю, что единственный верный путь - через "перезадать позицию". Остальное - какие-то баги NX, которые в разных версиях "работают" по-разному. :biggrin:
Файлы не нужно, спасибо, в 2212 не откроются.
    • MagicNight
      Поищу образы. Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
    • nik34ru
      Подскажите мне как вы вышли из положение с шестерней!  не согу обработать всю за раз ,
