Переменное позиционирование
uGRAF.exe
uGRAF.exe
Пришлось недавно вспомнить "переменное позиционирование"
Подскажите, уважаемые коллеги, при каких условиях можно активировать эту кнопку (выделена на рисунке красным) и что она вообще дает в контексте переменного позиционирования?
  • 3 months later...
Переменное позиционирование позволяет позиционировать компонент в сборке верхнего уровня. Другими словами, у вас есть шатун, который надо привязать в сборочном узле двигателя. Чтобы им воспользоваться необходимо в компоненте (шатуне) оставить свободы перемещения.
Edited by avd
Да я знаю, что именно позволяет делать переменно позиционирование.
Меня интересует КАК активировать кнопку на скрине и что позволяет делать именно ЭТА кнопка
Edited by uGRAF.exe
2 uGRAF.exe
AFAIK Mate Override (кнопка, про которую ты спрашиваешь) позволяет задавать альтернативные позиции деталей в подсборке в контексте "головной сборки".
Например есть гидроцилиндр (состоящий из штока и цилиндра):
asm
|_det1
|_det2
в этой сборке шток выходит из цилиндра на произвольное расстояние, т.к. на момент проектирования гидроцилиндра
непонятно, в каких положениях он будет выставлен в других сборках.
Мы вставляем этот гидроцилиндр в головную сборку, в которой шток надо "прикрепить" к одному компоненту, а цилиндр к другому.
main_asm
|_asm
. |_det1
. |_det2
Соответственно, для осуществления такого "закрепления", применяется этот Mate Override.
Для этого открываем сборку main_asm, раскрываем навигатор сборки, жмем правой кнопкой в det_1 -> reposition и во вкладке
options для контекста main_asm становится доступной опция mate override. Соответственно мы можем переопределить
положение цилиндра и штока друг относительно друга в контексте сборки main_asm.
Regardzzz....
2 uGRAF.exe
Regardzzz....
Сейчас попробую Edited by uGRAF.exe
  • 15 years later...
DJ Astro
Подскажите, пожалуйста, как это собрать, чтобы двигая в динамике рычаг ("переместить компонент" или во время назначения сопряжений), шток двигался за ним. Цилиндр как подсборка.
Через wave работает, но только если переместить рычаг и применить изменения, естественно всё пересчитывается и перемещается. А нужно, чтобы шток двигался в процессе перемещения. Один раз удалось так сделать, но результат не сохранил. И больше повторить не удаётся, в каких бы комбинациях не использовал всякие соединения и ограничения.
  • 1 month later...
не важно в какой программе (хотя, есть слово "вэйв", но мало ли что имел в виду аффтар)? Если за месяц не смог разобраться, вряд ли что-то поможет...
IgP
7 hours ago, DJ Astro said:
Памагиитииии !
Каааак?
Здесь нет телепатов, чтоб увидеть что вы там натворили ...
WAVE тут совершенно ни при чём.
У вас банально нет элементарных/фундаментальных основ NX, да и любой др. CAD системы.
Выложите файлы хотя бы.
Говорящий Огурец
2 часа назад, IgP сказал:
"Это было не просто смело, а п***ц как смело!" (с)
IgP
Ммммдааа... Получается так ... на аватарку с подписью, я и не посмотрел.
Но,с точки зрения NX, это банальность. Да и текст запроса ... не айс.
DJ Astro
@Говорящий Огурец , спасибо за поддержку!! :drinks:
@IgP
5 часов назад, IgP сказал:
что же там такого можно натворить? Сопрячь 3 оси и в штоке оставить 1 степень свободы.
1 час назад, IgP сказал:
Что вам было непонятного в запросе?
https://www.youtube.com/watch?v=FOq0f7MEvj4
В этом видео видно, что цилиндр - это подсборка, и он двигается в процессе перемещения остальных компонентов.
test.zip
DJ Astro
Всем спасибо, решение нашлось здесь:
5axisCNC
17.04.2024 в 19:33, DJ Astro сказал:
3 концентричности и касание. Я не спец методом втыка полчаса
5axisCNC
Нет. Подсборку разобрал все кинул в корень assembly1. Достроил немного чтоб концентричность работала и внутри цилиндра дырку сделал. Все.
DJ Astro
9 минут назад, 5axisCNC сказал:
С таким способом изначально-то и не было вопросов. Загвоздка была в том, что сопряжения из подсборки цилиндра нужно выносить в родительскую сборку отдельной командой, чтобы всё заработало. В моём "родном" CAD'e такой команды нет, поэтому было сложно сообразить.
5axisCNC
В начальном сообщении не видно таких требований чтобы все работало с подсборкой
DJ Astro
17.04.2024 в 18:33, DJ Astro сказал:
Через wave работает, но только если переместить рычаг и применить изме............
:bash:
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
