Как вывести перечень масс на чертеж ?
Из названия наверное не ясно. Суть в чем, работаю с деталями в которых до 300 исполнений. Сами понтимаете мерить массу каждого исполнения не охота и муторно. Есть какой-либо метод вывести на чертеж таблицу в которой автоматом со сязью с файлом детали сама ставилась масса перечнем всех сразу конфигураций ???
Можно с помощью этого <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/editprop/masset/faq.php</noindex> и таблици параметров добавив ссылку на WeightTable (свойство добавляемое при работе программы для каждой конфигурации).
Здравствуйте.
syros78
Хотелось бы посмотреть на этот чертеж!
Да собственно дело даже не в чертеже. А в самом перечне весов. Важна сама суть.
И на счет таблицы изм. где её взять ? В смысле в SOLIDWORKS. Потому что Kelny пишет
про ссылку на
А
Ссылка чето не робит.
Вот к примеру Скоба. Построенная таблицей параметров. Не могу догнать как осуществить взаимодествие массовых характеристик с табл. парам.
Деталь1.zip
Я не спрашиваю как задать таблицу параметров. А как добавить связь "всех масс"(перечень). Короче что бы автоматически массы отображались в таблице(пускай и парамеров)
Ну тогда тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=99084</noindex>
Если будете использовать вышеупомянутую программу, то в таблице параметров $СВОЙСТВО@WeightTable или для каждой конфигурации добавляете свойство файла (на закладке конфигурация) и в таблице параметров соответсвенно: $СВОЙСТВО@ВашеСвойствоФайла
Собственно тут всё проиллюстрировано картинками: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...E0%E1%EB%E8%F6*</noindex>
Kelny спасибо большое. Догнал как сделать. Тема исчерпана.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
