Как вывести перечень масс на чертеж ?
Из названия наверное не ясно. Суть в чем, работаю с деталями в которых до 300 исполнений. Сами понтимаете мерить массу каждого исполнения не охота и муторно. Есть какой-либо метод вывести на чертеж таблицу в которой автоматом со сязью с файлом детали сама ставилась масса перечнем всех сразу конфигураций ???
Можно с помощью этого <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/editprop/masset/faq.php</noindex> и таблици параметров добавив ссылку на WeightTable (свойство добавляемое при работе программы для каждой конфигурации).
Здравствуйте.
syros78
Хотелось бы посмотреть на этот чертеж!
Да собственно дело даже не в чертеже. А в самом перечне весов. Важна сама суть.
И на счет таблицы изм. где её взять ? В смысле в SOLIDWORKS. Потому что Kelny пишет
про ссылку на
А
Ссылка чето не робит.
Вот к примеру Скоба. Построенная таблицей параметров. Не могу догнать как осуществить взаимодествие массовых характеристик с табл. парам.
Деталь1.zip
Я не спрашиваю как задать таблицу параметров. А как добавить связь "всех масс"(перечень). Короче что бы автоматически массы отображались в таблице(пускай и парамеров)
Ну тогда тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=99084</noindex>
Если будете использовать вышеупомянутую программу, то в таблице параметров $СВОЙСТВО@WeightTable или для каждой конфигурации добавляете свойство файла (на закладке конфигурация) и в таблице параметров соответсвенно: $СВОЙСТВО@ВашеСвойствоФайла
Собственно тут всё проиллюстрировано картинками: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...E0%E1%EB%E8%F6*</noindex>
Kelny спасибо большое. Догнал как сделать. Тема исчерпана.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
