Как внести в таблицу данные о количестве элементов массива?
Есть скажем лестница, соединяющая площадки обслуживания котла ТЭЦ. Расстояния между ярусами разные, т.е. по сути лестница получается в нескольких исполнениях.
Встаёт вопрос: возможно ли внесение в таблицу для разных конфигураций помимо собственно отличающихся высот лестниц, также разное число ступенек (ступеньки задаются массивом)? И каким образом вообще этот параметтр в таблицу "перетащить"
Спасибо!
Если речь о линейных/круговых массивах - можно. Можно даже уравнение (не через таблицу параметров), что бы в зависимости от высоты и условий при необходимости задавалось количество ступенек.
Так же как и любые другие размеры: при редактировании таблицы параметров, двойной клик по объекту (в вашем случае по массиву в дереве) и двойной клик по появившемуся размеру в области построения.
Количество элементов массива, такой же размер как и шаг. И отображается в графическом окне.
kelny
При двойном клике на массиве в дереве построения, в таблицу передаются только сведения "погашен/не погашен" о нём, непосредственно данные как шаг и число элементов не получается вставить в таблицу почему-то
Ruslan
Отображается-то да, но вот как из графического окна перенести эти величины в таблицу?
После создани таблицы указываешь элемент, появляются размеры, двойной сщелчок по нужному.
Если не добавляет, закрой таблицу и открой снова для редактирования.
Можно включить все размеры и при открытой таблице модель можно крутить и выбирать нужные размеры, кол-ва элементов в массивах....
kelny
Потому как вы прошли первую часть ответа, а до второй так и не добрались.
Да, при этом появляется в таблице сведения о "погашен/не погашен", но так же при этом высвечиваются размеры элемента в области построения (там где моделька, для элемента появляются размеры, для однонаправленного линейного массива это ШАГ и РАСТОЯНИЕ).
Спасибо!
Для внесения количества элементов массива в таблицу параметров необходимо содать вытянутый (вырезаный) элемент.Когда элемент будет создан, то создать массив элемента (массив, выполненный в эскизе, вставить в таблицу параметров нельзя).
После в дереве конструирования правой клавишей кликнуть "Примечания" и все включить.
Затем в "Вид" включить "Все примечания". На экране отобразятся примечания, размеры и т.д. Среди них нужно найти число, отображающее количество экземпляров массива, и, как обычно. двойным кликом занести в таблицу параметров.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
