Как внести в таблицу данные о количестве элементов массива?
Есть скажем лестница, соединяющая площадки обслуживания котла ТЭЦ. Расстояния между ярусами разные, т.е. по сути лестница получается в нескольких исполнениях.
Встаёт вопрос: возможно ли внесение в таблицу для разных конфигураций помимо собственно отличающихся высот лестниц, также разное число ступенек (ступеньки задаются массивом)? И каким образом вообще этот параметтр в таблицу "перетащить"
Спасибо!
Если речь о линейных/круговых массивах - можно. Можно даже уравнение (не через таблицу параметров), что бы в зависимости от высоты и условий при необходимости задавалось количество ступенек.
Так же как и любые другие размеры: при редактировании таблицы параметров, двойной клик по объекту (в вашем случае по массиву в дереве) и двойной клик по появившемуся размеру в области построения.
Количество элементов массива, такой же размер как и шаг. И отображается в графическом окне.
kelny
При двойном клике на массиве в дереве построения, в таблицу передаются только сведения "погашен/не погашен" о нём, непосредственно данные как шаг и число элементов не получается вставить в таблицу почему-то
Ruslan
Отображается-то да, но вот как из графического окна перенести эти величины в таблицу?
После создани таблицы указываешь элемент, появляются размеры, двойной сщелчок по нужному.
Если не добавляет, закрой таблицу и открой снова для редактирования.
Можно включить все размеры и при открытой таблице модель можно крутить и выбирать нужные размеры, кол-ва элементов в массивах....
kelny
Потому как вы прошли первую часть ответа, а до второй так и не добрались.
Да, при этом появляется в таблице сведения о "погашен/не погашен", но так же при этом высвечиваются размеры элемента в области построения (там где моделька, для элемента появляются размеры, для однонаправленного линейного массива это ШАГ и РАСТОЯНИЕ).
Спасибо!
Для внесения количества элементов массива в таблицу параметров необходимо содать вытянутый (вырезаный) элемент.Когда элемент будет создан, то создать массив элемента (массив, выполненный в эскизе, вставить в таблицу параметров нельзя).
После в дереве конструирования правой клавишей кликнуть "Примечания" и все включить.
Затем в "Вид" включить "Все примечания". На экране отобразятся примечания, размеры и т.д. Среди них нужно найти число, отображающее количество экземпляров массива, и, как обычно. двойным кликом занести в таблицу параметров.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
