Pro/e Философия построения моделей и зависимостей.
Buzz
подсажите где в PRO_E 2003 --найти менеджер меню--а то при открытий нового файла он не появляеться автоматически--а без него труднее работать!!!????
Firefighter Спасибо за ссылку. Основательно разрабатывать эту тему щас нет возможности, но данный линк расширил кругозор и, как мне кажется, дает пространство для маневра.
  • 6 лет спустя...
Возник такой вопрос, есть ли в PROE инструмент позволяющий создавать 3-х мерный эскиз из линий, а потом задавать этим линиям различный профиль из сортамента(как в солидворкс) и менять тип стыковки профиля и чтоб сразу с разделкой этого профиля.
трехмерный эскиз - такого понятия нет
для работы с рамными конструкциями есть специальный модуль EFX. Там и подрезка, и стыковка, и крепёж, и настилы...
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
