Pro/e Философия построения моделей и зависимостей.
Buzz
На данный момент имею некоторое представление о таких средствах управления моделью:
уравнения;
впомогательная геометрия;
геометрические привязки;
компоновка(layout);
каркасня модель(skeleton).
Поделитесь опытом, в каких соотношениях следует использовать перечисленные и неперечисленные пункты при создании моделей.
Где лучше размещать уравнения зависимостей между деталью(содержащей таблицу семейства) и сборкой? (я располагал уравнения в сборке)
Каково содержание таблицы семейства детали? (я использую не раземры, а параметры)
Каково максимальное число необходимых регенераций модели для получения установившегося состояния в Вашей практике?(не помню, но допусаю возможность зацикливания при кривых зависимостях)
Какое число регенераций считаете нормальным? (я думаю, что можно свести к двойной регенерации)
MaxAmin
приводится в справочной литературе
В какой, назови, если не сложно(на русском у меня есть только мерзкого качества ксерокопии хэлпов предыдущей версии).
Есть небогатая информация здесь:
sual.narod.ru
<noindex>http://www.hot.ee/su/ProE/Lessons.htm</noindex>
Остальное - в книжках и у официальных продавцов.
ЦИКЛ ОТКРЫВАЕТСЯ
1. ДУМАЕм как делать
2. ДУМАЕМ ПАРВИЛЬНО ЛИ МЫ ПОДУМАЛИ В ПУНКТЕ 1.
3. ДЕЛАЕМ (ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СМОТРИМ ПУНКТ 1)
КОНЕЦ ЦИКЛА
CadCam3d
ЦИКЛ ОТКРЫВАЕТСЯ...КОНЕЦ ЦИКЛА
Спасибо... Но времени отводится только на тектс в скобках.
Кстати, подскажи, пожалуйста, где искать операторы цикла Про/Е.
Заранее благодарен.
:smile::g:
операторы цикла - курсы обучения как думть в оболочке PRO/E можно найти на сайте sual.narod.ru, на сайте cadcam3d.narod.ru, на форуме сапр2000 в соответствующих разделах, а так же на других сайтах и форумах всемироной сети интернет
:blink::beer:
Работай СВЕРХУ в НИЗ! :smile:
Используй ЦИКЛ CadCam3d , только добавь пункт:
4. ДУМАЕМ ПАРВИЛЬНО ЛИ МЫ СДЕЛАЛИ
Не понял, уточните. Операторы - в смысле программирования, написания программ типа while .. do. Таковых Pro/E не имеет.
SAS-17
этого я и боялся...
В примерах на сайтах циклов тоже не нашел.
Так что, циклы можно использовать только при включении вспомогательных прог на C?
BlackJack, CadCam3d
Приведенные выше циклы, конечно, впечатляют... :smile::g:
Но при разработке вводные сообщаются на разных стадиях готовности модели, врезультате, просьба:
"сдвинуть вот это ребро на 10 мм от оси" (оставив остальные подобные на своих местах)
может потянуть за собой день :wallbash:.
а может и не потянуть
если
правильно выбрать базовые элементы от которых производится построение...
пункт
:doh:
Описывайте конкретную типовую задачу -поглядим.
Это не так просто. Задачи одинаковы - выпустить изделие(трансформатор). Разрабатывается он на основе расчетных данных(число величин с тремя нулями). Говорить о типовых задачах сложно. Функция консоли(ярмовой балки) во всех машинах одинакова - обеспечить задавливание магнитной системы, запрессовку обмоток и подъем остова, но диапазон их исполнения повергает в уныние...
Бывают деревянные консоли(рассказывали о таком исполнении) чаще - металлические(сварные), отличаются разнообразием, сильно зависят от исполнения сотрудниками смежных узлов (наличие вырезов, подрезов, полок, выполнеие фигурных ребер для огибания токоведущих труб, отверстий, дополнительных уголков и скоб для крепления всяких деревяшек).
При создании модели получается описать основную механичекую часть(стенку, пояса жесткости, узлы зацепления, расстановку бандажей), но параметризовать и обеспечить управление т.н. "обвязкой" - у меня уйдут месяцы, и нет гарантии, что на следующих машинах данная модель окажется легко применимой.
Сейчас создана модель консоли, которая уже прошла в железе, управляется, примерно 15-ю параметрами, на создание последней модели в ProE ушло, примерно, 4 дня, но на продумывание зависимостей - пара месяцев(в свободное от основной работы время, до нее было выполнено ещ 3 модели, но их исполнения были еще более тупиковые).
Практика показывает, что конфигурируемое изделие с определеннйо логикой поведения лушше делается не через Relations, а через Pro/Program (не путать с Pro/TOOLKIT).
Есть довольно интересные примеры, которые можно поюзать для обучения.
Но они большие весьма.
Качать не получится.
И еще вопрос. Бестактный. Вы из какой организации, если не секрет?
через Pro/Program
Это отдельный модуль ПроЕ или включен в основную часть? Что-то я не помню его в менюшках... 8-(
"Мы"(далее лучше в единственном числе, ибо меня 1 шт. :smile:) из ОАО "Запорожтрансформатор", кажется, в советские времена, заводу было присвоено "имени В.И. Ленина", но сейчасас это уже история.
Если интересен габарит - на данный момент в цехе машина с массой активной части 340 т. Говорят, что за последние три десятка лет это самая сложная разработка.
С консолями я возился, примерно, 6 месяцев в "Компасе"(была и другая работа, но не настолько дерганая).
Выполнить их сразу в ПроЕ при подобном подходе сотрудников - еженедельные корректировки по исполнению - я бы не смог.
Tools-> Program (в WF)
Уважаемый Buzz! Нашел у себя небольшой пример по практическому использованию Pro/Program (на англ.). Там, кстати, частично освещается тема философии. Если Вам интересно - куда слать?
Firefighter, если можно и мне примерчик, а М-ру Баззу :) я могу передать. Мы с ним трудимся на расстоянии двух комнат. Мейл в профиле.
asacad
Мейл в профиле
А где он там - в профиле? Пол-дня искал, не нашел. Если нажать на кнопку E-mail, попадаешь на форму, из которой ничего не пошлешь, кроме простого текста, да и тот уйдет к администратору. Кто подскажет, куда нажимать?
Для справки: Файл формата pdf
Чтобы не возиться с этими e-mail'ами даю ссылку:
<noindex>Использование Pro-Program для создания серии моделей</noindex>
