Как уменьшить значок шероховатости?
я умешьшаю размер шрифта, а галочка остается не изменной--большуханской
А поиск не даёт темы с таким же названием? <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=210759</noindex>
  • 8 лет спустя...
Попробую откопать мертвую тему..
С обыкновенным значком шероховатости всё понятно, меняю шрифт - меняется значок. Но если поставить шероховатость на выноске, используя "Заметку", то такой фокус уже не прокатывает. В этом случае и изменение шрифта, и введение строки <font size=..> влияют только на сам размер шрифта, значок же размеров не меняет. Возможно ли это как-то все-таки сделать?
SW 2015 SP3.0
1 час назад, Ruffe сказал:
SW 2015 SP3.0
В предыдущих версиях работало так:
перед знаком тег <font size=..>
под самим знаком тег <font size=..>
Формат для размера самого знака снять галочку Использовать шрифт документа и по кнопке Шрифт... изменить размер на тот же, что указан перед знаком.
Изменено пользователем Kelny
В 07.12.2016 в 18:30, Kelny сказал:
Результат тот же. Везде попробовал поставить font size - и перед знаком, и под, и над, размер его всё равно не меняется
Результат тот же.
Ещё можно попробовать потыкать галочки в настройках обозначения шероховатости, например, снять галочку Использовать для заметки.
Ну а если нет, то возможно разработчики ПО пофиксили возможность изменять размер знака и/или может в настройках документа есть возможность разблокировать/поменять размер, но по справке такой возможности нет: http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_Options_SF.htm?verRedirect=1
Скорее всего нет такой возможности. Ладно, будем как-то по-другому выкручиваться, с бубном и блоками
4 часа назад, Ruffe сказал:
1. встявляешь заметку
2. вставляешь в заметку значок шершавости
3. в свойствах значка шершавости, в поле интервал шершавости, пишешь сокраментальный текст <FONT size=3.4> Ra 6,3
4. снимаешь галку Использовать шрифт документа и устанавливаешь размер шрифта 2,2 мм
6. жмакаем по полю чертежа и вылазим из редактирования заметки
7. выделяем созданую заметку, снимаем галку Использовать шрифт документа и устанавливаешь размер шрифта 2,2 мм
8. жмакаешь OK.
ВСЁ.
Прим. В выше описаннм примере, по умолчанию в чертеже используется шрифт GOST type B, размер шрифта 3,5 мм.
Изменено пользователем fox1001
@fox1001 А, так вот, наверное, что это значило! Действительно работает. Спасибо большое
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
