адаптер PCMCIA_to_USB для Fanuc21i-mb
Мишутка
Без понятия...
Мы фануковские закупаем, причем коротенькое исследование выявило не совсем стандартный чипсет (точнее совсем нестандартный, одного японского производителя промэлектроники).
Посему, желание экспериментировать с прочими нет.
А кто имено производитель чипсета? Случайно не ТДК?
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Попытался запустить программу прямо с карточки СF, но почему-то выдает TOO MANY DIGITS. Причем и для программы в 700кб и для программы в 1кб :wallbash: . Может быть надо ковыряться в параметрах, чтобы пропускало большее количество значений или же я не прав? Fanuc Oi - MC.
  • 1 год спустя...
Не ставьте кабель A66L-2050-0010, пробовал, не работает! Огромные деньги впустую выкинул! В Иванове меня уверяли, что должно работать. А надо оригинал покупать A66L-2050-0025#B
тема по форматированию карт (простое форматирование и acronics10)
и запуск прг. обработки с карты (м198) на форуме обсуждалась.
Я хотел бы получить схемы распиновок этих кабелей (A66L-2050-0025#B и A66L-2050-0010#B), чтобы понять в чем проблема. Почему A66L-2050-0010#B отказался работать в Fanuc 21i.
И еще бы хотел узнать, нет ли какой-нибудь альтернативы старым адаптерам, например PCMCIA CardReader. Ну разумеется без установки драйвера в систему Fanuc.
Почему я это спрашиваю? Да потому что я много видел предложений, но к сожалению больше эти адаптеры не выпускаются. Просто обидно, что тоже самое не может делать сама фирма FANUC и ей это под силу.
Изменено пользователем sergeysar
  • 9 лет спустя...
22.07.2008 в 08:14, Мишутка сказал:
Можно ли заставить работать такой адаптер и как?
Конечно можно. И тут все знают как. Это же очевидно всем
Но подождите 2015 года, там дядя Витя напишет как это делать и все будут говорить что всегда это знали
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
