адаптер PCMCIA_to_USB для Fanuc21i-mb
Мишутка
Всем доброго здравия!
Помогите разобраться с проблемой.
Есть стойка Fanuc21i-mb и есть адаптер PCMCIA to USB (на четыре разъема). Стойка не видит данный адаптер (при вставленной флэшке высвечивается "вставьте мемори кард")
Можно ли заставить работать такой адаптер и как?
Я бы поосторожнее совал в PCMCIA Фанука всякие левые "адаптеры", особенно китайские.
При некотором невезении, 973 ошибка обойдется Вам дорого.
USB - шина, которая требует достаточно сложного управления, а обычно такие устройства "глупы" и требуют заметной внешней софтовой поддрежки (по терминологии PC - драйвера), которую естественно Фанук не имеет.
Дмитрий,
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ",
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Встречный вопрос Ирлену - а Сомпакт флэш любого объёма можно сувать (в PCMCIA), или есть ограничение? В инструкции больше 64мегов не прописаны. У меня работает 128мегов, а больше?
Спасибо, куплю гиг))
100% работает 1Gb. Больше не пробовал - нет необходимости. Теоретический предел FAT16 4Гб (хотя, если не ошибаюсь, в Windows принудительно ограничен 2-мя Гб). Т.е уверенно можно надеяться на чтение Фануком 2 Gb, возможно 4-х, если отформатировать флешку в обход маздаевского "format")
Дмитрий,
адаптера PCMCIA в наличии нет. Есть кабель для связи по RS232. Какие настройки необходимо сделать в стойке fanuc21i и в компьютере?
IO=1
baudrate 9600-19200
parity even
databits 7
stop_bits 1
FlowControl: Software Xon/Xoff
Дмитрий,
а существует какая-либо инструкция, как принимать-передавать файлы между станком и компьютером?
Попробуйте пожалуйста поиск по форуму. Этот вопрос поднимался тысяча миллионов раз.
Дмитрий,
Солнышко, форматни ты нафиг эту мемори кард!
Только обязательно в FAT, потому что ни FAT32, ни др. Фанук не воспринимает!
У меня периодически случается такой глюк. Семь бед - один резет :)
Изменено пользователем Sunlark
Адаптер PCMCIA_to_usb и флэшка usb.
Флэшку форматнул под FAT. все равно пишит "вставьте мемори кард"
тенденция однако :smile:
может быть нужно изменить параметр I/O ? (сейчас для мемори кард стоит 4)
Мой опыт организации передачи УП на станок со стойкой fanuc 0i-m через PCMCIA переходник подтверждает сказанное выше filichev-ым. После долгих и безуспешных попыток подружить стойку с адаптером PCMCIA_to_usb, пришли к варианту с использованием PCMCIA карт-ридера. Заработало! Но только со вторым устройством :-( (пр-во Kingston), первое (пр-во A-Data) при попытке обращения к карте памяти выносило стойку "напрочь" - помогало только выключение/включение станка.
Кстати, стойка действительно перестает видеть карту памяти, если ее извлечь из карт ридера (который подключен к компуттеру) предварительно не отключив устр-во. Восстановить читаемость помогает форматирование.
Естественно заработает,
ATA входит в спецификацию PCMCIA, а так как CF это упрощенный PCMCIA, то адаптер (картридер) это всего лишь набор проводков и разъемов. В случает SD<->PCMCIA в адаптере стоит контроллер, и 100% гарантии работоспособности дать нельзя (по опыту - работает).
USB<->PCMCIA это совсем из другой оперы и работать не будет (если сам фанук не захочет).
Дмитрий,
  • 2 месяца спустя...
Дмитрий,
Полностью согласен! Самый разумный вариант - это карточка CompactFlash и переходник с CF на PCMCIA
Алексей,
ООО "ПЕРИТОН Инд.",
Служба сервиса станков с ЧПУ, Москва
У меня возникла подобная проблема при попытке подключить через переходник PCMCIA карточку SD.
Форматировал на компе в fat, форматировал на станке - нет эффекта: не видит ее станок, и все.
А прочиталась она, в результате, после того, как отформатировал ее на фотоаппарате (не шучу!)
Полностью согласен с Питерским коллегой из Ирлена: нечего в Fanuc всякую гадость пихать!
Алексей, PERYTONE Ind.
Полностью согласен с коллегами из Перитона и Ирлена. PCMCIA у Фанука работает только с CF. С USB не будет работать точно, так как для этого кроме драйверов (которых прочем в системе тоже нет) необходима и аппаратная часть (её установкав принципе не предусмотрена). Для связи с компьютером можно так же использовать протокол RS232, а так же при наличии Ethernet'а (обычно для фанука опция, устанавливается дополнительная плата) можно объеденить комп и ЧПУ в локалку.
Тут вы не совсем правы - PCMCIA Фанука работает не только с CF. Но список других устройств ограничен желанием фанука на них заработать. Как пример - PCMCIA сетевая карта Фанука, вставляемая в этот слот (обычно используется для СервоГайда). Но бездумно бежать и вставлять туда первую попавшуюся сетевую карточку я бы поостерегся.
Дмитрий,
здравствуйте! каково мнение людей об адаптере <noindex>адаптер 6 в 1</noindex>... я так понял, что адаптер мало иметь. надо с толком отформатированную флэшку. кстати никто не знает(или экспериментальным путём устанавливал) почему форматированые с компа не читаются, а с фотоаппарата-читаются??
Будет работать с вероятностью 50/50 (точнее может зависит от множества факторов - партии фанука (точнее версии софта), флешки, ее объема и даже партии адаптера)
Форматировать только в fat16, вероятно поэтому. Не проще форматнуть на станке ?
Дмитрий,
будет адаптер-будем пробовать варианты ;) пока я только подбираюсь с покупкой. просто нет возможности купить cf да и на ноуте из-за субъективных причин не подходит компакт флэш..
К ноуту покупается USB кардридер вот и вся проблем!
Если будешь использовать RS232 тогда IO=1, усли CF тогда IO=4.
По настройке RS232 есть мануалы в инете. смотри параметры 0100-0104,0000 для настройки RS232.
PS: Господин Филичев а на T-сери станков какую скорость выставлять?! Я так понимаю что главное чтобы скорость совпадала с ДНЦ-терминалом ну или другим подключаемым устройством? При работе с RS232 обязательно смотрите распайку кабеля если кабель не от производителя. Например нам на стойку 0i не подошёл кабель со стойки 6m распайка другая.
Ребята! Я поняла!!!
Проблема именно в том, что разъёма - четыре!
Компьютер - то показывает сразу четыре порта, а станочек на такие выкрутасы не способен.
Станок сообразить не может, что именно туда впихнули.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
