Связь каркасной модели SW с деталью
Бывают заказы :unsure: по остеклению фасадов наподобие здания в Лондоне ввиде "огурца" Нормана Фостера, строящегося музея BMW в Лондоне (вид будет как у кучевых облаков). И его надо остеклить фасадом типа "стойка-ригель" или "элементым". Т.е. как нарисовать 5000 панелей остекления за 1 месяц?
Раньше мы делали для вертикальных фасадов осевую разбивку в 3D и потом вручную (в Acad-е) делали элементы остекления (2 человека за пол года рисовали 500 панелей с сечениями и набором деталей).
Есть ли в SolidWorks2007 или в другой программе (Revit) возможность автоматизировать этот процесс, желательно не прибегая к программированию.
Например, создав (прорисовав все стойки, вкладыши, различные элементы крепления, спецификации!!! и т.п.) один элемент, связанный с пространтвенным каркасом ("осями") будущего фасада - получить комплект чертежей входящих в него деталей, разверток деталей, сечений (желательно SW->dwg->pdf)
Купили даже книжку по SW Дударевой, только не знаю поможет ли...
Изменено пользователем inkub
Ну это имхо- лишнее, разве что для стороннего заказчика. Замоделить такое мне каца реально, а самое трудное- это будет сделать типовой чертеж. Надо перепробовать сначала вручную несколько вариантов с самыми разными габаритами детали- тут обнаружатся "косяки" в оформлении- наезжание размеров друг на друга, уползание видов, линии сечения могут не полностью перекрыть модель- в этом случае надо будет образмерить концы линии сечения от края (кромки ) модели. И все равно после отладки вам придется вручную все перепроверить, может даже предварительно распечатав хотя бы на А4.
Хотя я могу быть и не прав, т к плохо представляю вашу работу. Ту надо очень хорошо подумать- каким образом делать общую сборку. Придется элемент остекления делать типовой подсборкой, и на ее варианты делать чертежи.
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
    • kasstet
      https://postimg.cc/gallery/6vDZ34S   Или так.
