Component Interface
Здравствуйте!
Вопрос касается изменений меню между версиями WF-2 и WF-3.
В WF-2 была такая полезная для сборки вещь как "Component Interface" (см. ниже).
В WF-3 же она исчезла из меню, по крайней мере из привычного места.
Подскажите сохранилась ли эта ф-я, если да - то где она живет?
Заранее Спасибо.
Вставить > База модели > Интерфейс компонента (Insert > Model Datum > Component Interface)
Для таких случаев предусмотрена Карта меню (Menu Mapper) (В Справке)
всё-таки, РТСшники редкостные пакостники и уроды. Зачем нужно было менять место положения команды? Я в своё время тоже искал этот интерфейс почти две недели. Даже мысли не было, что он имеет какое-то отношение к базовым операциям.
И чего они этим добились, кроме русского мата в свой адрес?
А чего его искать — интерфейс этот? Он лично у меня в базовых настройках в панеле кнопок висит, глаза мозолит — пазл этот.
Ищут оптимальное расположение. Интерфейс еще не устоялся. Руслан правильно предложил Карта меню (Menu Mapper) - очень удобно для поиска изменения в меню.
они это "оптимальное решение" ищут с тех пор, как перешли на WF - уже лет семь. И все ещё не нашли. Не многовато-ли?
Многие изменения действительно продиктованы здравым смыслом. Но причин данного конкретного изменения я не вижу.
Вот такие мелкие пакости в новых версиях больше всего бесят. И не меня одного.
Wildfire вышел в 2003 г, значит 5 лет.
Можно предположить, чтобы доступ к интерфейсу был короче, тем более, что добавили иконку для toolbar.
GOLF_stream, а слабо хотя бы недельку поработать в Симатроне? После этого диски с ПРОЕ будешь под подушку на ночь класть...
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
