DWG в NX6.0 (NX5.0)
Ув. посетители.
Возникла проблема с трансляцией DWG i DXF файлов в NX6.0.
Если попытатся открыть фаил сразу НХ, то он выдаёт "Внутренняя ошибка: Неверное имя файла"
Если же сделать импорт, выдаст примерно следующее: Вы не имеете прав для чтения данногд файла.
Не знаю в чём может быть причина.
Версий пока что 2.
1. Пиратская версия NX ( :unsure: )
2. Файлы DWG и DXF защищены какой-то ерундой.
3. Фаилы DWG и DXF были скорее всего сделаны в SolidWorks. Может быть некая несовместимость. Хотя даже после того, как эти чертежы были повторно сохранены из AutoCAD'a, история повторилась. Всё то, что делал сам в AutoCAD'е, NX6.0 открывает "на ура"!
P.S. Всё выше сказанное повторяется и в NX5.0
Расчитываю на вашу помощь.
Заранее благодарен.
если ругается на имя файла, значит в пути или в самом имени файла присутствует кирилица. UG признаёт только латиницу :smile:
Как порой от этого устаешь...одно и тоже))) я уже ненавижу кириллицу)))
Формат DXF - текстовый и никак не защищен.
Попробуйте в нем удалить всю информацию по настройкам оставив только примитивы автокада (в том же блокноте),
т.е. содержание файла должно стать таким:
0
SECTOIN
2
ENTITIES
0
ENDSEC (имеется ввиду конец раздела ENTITIES)
0
EOF
ну и полное имя фaйла д.б. без кирилицы
Наверное я упустил достаточно важный момент. АвтоКАД (ТрастедДВГ) тоже высказал по этому поводу пару слов. "Данный чертёж не был создан в программе, разработанной или лицензированной Автодеском (или АКАДом, дословно не помню)" и добавил, что открывайте этот файл на свой страх и риск.
За советы спасибо, обязателно попробую. :smile:
Изменено пользователем i0wa
Кириллица! У меня русский виндовс, а фаилы лежат на рабочем столе! попробуем перенести их куда-нибудь :smile:
Спасибо! :rolleyes:
Перед импортом в NX, cохраните dwg/dxf файл в более младшей версии (Autocad2000; Mechanical6).
NX5 глотает до версии Autocad2007
Всем благодарен!
Проблема была успешно решена путём переносом файла в место, путь к которому не содержит кириллицы. :smile::rolleyes:
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
