Линия сечения
Александр37
Здравствуйте уважаемые участники.
У меня есть проблема.
Создаю чертеж с несколькими сечениями и конвертирую его в PDF (либо распечатываю прямо с солида).
На распечатанном чертеже линии сечения, к которым подведена стрелка становится штрих-пунктирной
______ _ ______ деталь _______ _ ______.
Не подскажете как сделать линию сплошной, плз????
Во первых писать версию с которой вы работаете, но поскольку это глюк версии SW2007, то можно предположить, что вы именно в ней и работаете.
Дальше: Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Тип линии-Тонкая/Толстая, заменяете строку которая по умолчанию (такая, наверно, B,1.25,-0.25,0.25,-0.25 ) новой строкой, например такой: B,1.25,-10,0.25,-0.25
Если линия сечения очень короткая, стрелки очень близко, то отрезки к которым будут подходить стрелки будут короткими, но это уже мелочи.
Или другой вариант, можно попробовать использовать, например, виртуальный принтер для создания PDF.
Нет 2008 sp 03.1
Тем самым вы хотите сказать, что описанное решение там не работает?
Спасибо помогло, только (может я уже придираюсь, но) нельзя бы ее сделать длинее в сторону детали??post-17965-1216202444_thumb.jpg
Не сердитесь, спасибо огромное
Александр37
Товарищ!!! Что за шутки со смайликами и единичками! Сурово накажу если еще раз позволите себе такие безобразия!
Tiff не подходит, чертежи на нескольких листах, а сохранять по одному это не наш метод
:surrender: Извините, больше не буду, просто необходимо было прикрепить картинку :sad: . Обещаю исправиться :rolleyes:
По поводу удлинения линии в сторону детали никто не может подсказать???
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
