Листовой металл в многотельной детали
Может ли в многотельной детали быть более одного листового тела? Вроде как нет - у меня не получается, но можь куда не дошёл! В справке и поиске форума не нашёл.
А сборка вас не устраивает?
Сборка само собой. Но когда используешь многотельный макет (деталь) с роспуском в сборку, листовые детали приходится моделить условно (без радиусов и прочих элементов) иначе много лишней работы. А такое условное представление не всегда устраивает.
Может помочь "конверт" Вставляешь в сборку "конверт" на котором моделишь листовые детали. Про "конверт" читай в "помощи"
Можно сделать и многотельной деталью, но не листовой. Затем инструментом "разделить" создать сборку. В результате получим сборку и каждое тело отдельным файлом, эти файлы можно преобразовать в листовые. Но этот вариант такой геморойный...
В данном случае в качестве "конверта" и будет многотельный макет. Или как второй вариант мастер-модель в эскизно-поверхностном виде (без тел). Я же речь веду именно о моготельном макете.
Приходится делать не листовыми. Но отсутствие листовых элементов (радиусов, каёмок и т.д.) не всегда устраивает, так как иногда они нужны для привязки. Если радиусы наложить твёрдотельной фичей с последующим использованием оболочки, то потом не удаётся такую деталь быстро преобразовать в листовую - разрывы в таких в скруглённых углах (без удаления скруглений) не делаются. В АИ я такие детали без проблем преобразовываю и разворачиваю. Вообще втречал на форуме много лестных слов о листовом модуле SW. Но постоянно натыкаюсь на проблемы, которых в АИ нет, хотя его листовой металл считаю весьма ограниченным. Взять те же разгрузочные отверстия или высечки в трёхгранных углах - приходится вырезать их самому на развёрнутой детали. Получается, единственным недостатком шитметала АИ является отсутствие фланцев по сечениям - весьма специфичной функции. А плюсов то получается больше, чем недостатков.
Объясните пожалуйста зачем это надо.
Я не понял....
Видимо АИ Вам лучше знаком.
И мне, пожалуйста. Хотя я и имею косвенное отношение к SheetMetal (иногда проектирую штампы), но за время работы мне что-то не потребовался многотел в нем. Обычно для схемы штамповки использую вспомогательную сборку из деталей SheetMetal разных конфигураций, обычно вложенных. И в ней получаю полосу раскроя, необходимую мне. Да и многотел, если бы он присутствовал в SheetMetal, на мой взгляд, был бы тяжеловат. ИМХО, разумеется.
Я же объяснял выше достаточно подробно. Пробую использовать технологию многотельного макета с последующим роспуском в сборку. В изделии много листовых деталей. При создании многотельной детали - прообраза будующей сборки в ряде случаев необходимы элементы будущих листовых деталей для привязки (радиусы сгибов, каёмки и т.д.). В одной детали можно сделать только 1 листовое тело. Остальные приходится моделить без этих элементов, которые потом добавляются уже в отдельно сохранённой детали после преобразования в листовой металл. Но в ряде случаев эти элементы нужны в исходном многотеле для привязки при создании определяющей геометрии. Если, как я описывал выше, смоделить эти элементы обычными твёрдотельными фичами, то возникают проблемы при преобразовании в листовую деталь. Например стенка отбортованая, где есть трёхгранные углы. В макете моделю цельным куском, добавляю скругления, делаю оболочку. При преобразовании в лист разорвать такие трёхгранные углы нельзя.
Да, практики у меня в нём больше. Но Солид я знаю то же хорошо, тем более что они похожи. И по нужным мне фичам выворачиваю его на изнанку, пробуя все варианты. Просто в АИ, то что нельзя сделать напрямую в большинстве случаев можно обходным путём, разбивая отсутствующую сложную операцию на ряд простых имеющихся. SW далеко не всегда это позволяет.
Заметил такую особенность. На этой детали, при включенной вкладке Листовой металл или одноимённом тулбаре начинает жутко тормозить картинка (видеокарта). Когда активна любая другая вкладка - тормоза пропадают. :blink:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
