Листовой металл в многотельной детали
Может ли в многотельной детали быть более одного листового тела? Вроде как нет - у меня не получается, но можь куда не дошёл! В справке и поиске форума не нашёл.
А сборка вас не устраивает?
Сборка само собой. Но когда используешь многотельный макет (деталь) с роспуском в сборку, листовые детали приходится моделить условно (без радиусов и прочих элементов) иначе много лишней работы. А такое условное представление не всегда устраивает.
Может помочь "конверт" Вставляешь в сборку "конверт" на котором моделишь листовые детали. Про "конверт" читай в "помощи"
Можно сделать и многотельной деталью, но не листовой. Затем инструментом "разделить" создать сборку. В результате получим сборку и каждое тело отдельным файлом, эти файлы можно преобразовать в листовые. Но этот вариант такой геморойный...
В данном случае в качестве "конверта" и будет многотельный макет. Или как второй вариант мастер-модель в эскизно-поверхностном виде (без тел). Я же речь веду именно о моготельном макете.
Приходится делать не листовыми. Но отсутствие листовых элементов (радиусов, каёмок и т.д.) не всегда устраивает, так как иногда они нужны для привязки. Если радиусы наложить твёрдотельной фичей с последующим использованием оболочки, то потом не удаётся такую деталь быстро преобразовать в листовую - разрывы в таких в скруглённых углах (без удаления скруглений) не делаются. В АИ я такие детали без проблем преобразовываю и разворачиваю. Вообще втречал на форуме много лестных слов о листовом модуле SW. Но постоянно натыкаюсь на проблемы, которых в АИ нет, хотя его листовой металл считаю весьма ограниченным. Взять те же разгрузочные отверстия или высечки в трёхгранных углах - приходится вырезать их самому на развёрнутой детали. Получается, единственным недостатком шитметала АИ является отсутствие фланцев по сечениям - весьма специфичной функции. А плюсов то получается больше, чем недостатков.
Объясните пожалуйста зачем это надо.
Я не понял....
Видимо АИ Вам лучше знаком.
И мне, пожалуйста. Хотя я и имею косвенное отношение к SheetMetal (иногда проектирую штампы), но за время работы мне что-то не потребовался многотел в нем. Обычно для схемы штамповки использую вспомогательную сборку из деталей SheetMetal разных конфигураций, обычно вложенных. И в ней получаю полосу раскроя, необходимую мне. Да и многотел, если бы он присутствовал в SheetMetal, на мой взгляд, был бы тяжеловат. ИМХО, разумеется.
Я же объяснял выше достаточно подробно. Пробую использовать технологию многотельного макета с последующим роспуском в сборку. В изделии много листовых деталей. При создании многотельной детали - прообраза будующей сборки в ряде случаев необходимы элементы будущих листовых деталей для привязки (радиусы сгибов, каёмки и т.д.). В одной детали можно сделать только 1 листовое тело. Остальные приходится моделить без этих элементов, которые потом добавляются уже в отдельно сохранённой детали после преобразования в листовой металл. Но в ряде случаев эти элементы нужны в исходном многотеле для привязки при создании определяющей геометрии. Если, как я описывал выше, смоделить эти элементы обычными твёрдотельными фичами, то возникают проблемы при преобразовании в листовую деталь. Например стенка отбортованая, где есть трёхгранные углы. В макете моделю цельным куском, добавляю скругления, делаю оболочку. При преобразовании в лист разорвать такие трёхгранные углы нельзя.
Да, практики у меня в нём больше. Но Солид я знаю то же хорошо, тем более что они похожи. И по нужным мне фичам выворачиваю его на изнанку, пробуя все варианты. Просто в АИ, то что нельзя сделать напрямую в большинстве случаев можно обходным путём, разбивая отсутствующую сложную операцию на ряд простых имеющихся. SW далеко не всегда это позволяет.
Заметил такую особенность. На этой детали, при включенной вкладке Листовой металл или одноимённом тулбаре начинает жутко тормозить картинка (видеокарта). Когда активна любая другая вкладка - тормоза пропадают. :blink:
      А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего  Вот спасибо измеряли
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
