Массовое переименование деталей в сборке?
1 час назад, Pasha94 сказал:
А что там курить? вы пробовали колдовать там?
Использовать функции:
GetDocument(), GetAllExternalReferences3(), ReplaceReference(oldPath, newPath), Save(), CloseDoc().
Так же для поиска документов в которых используется данный документ WhereUsed() или свой алгоритм поиска.
Изменено пользователем Shvg
13 минуты назад, Shvg сказал:
спасибо. при использовании WhereUsed() , связи не теряются?
12 минуты назад, Shvg сказал:
алгоритм поиска
Очень весело в этом DM получать ссылки на документы, которые не существуют :smile: с последующим вылетом при приведении к документу.
Был у меня один проектик с внешними ссылками, которые были то разорваны (->X) то целы по подсборкам.
6 минут назад, streamdown сказал:
Так с ними и в SW API тоже весело... Лично я не любитель разрыва ссылок.
4 часа назад, Pasha94 сказал:
4 часа назад, vasyam сказал:
Понятно, ну тогда вам дали ответ в 13 посте.
А если проектов много и они используют отдельные части друг друга...
Отмечать для переименования или пересохранения только то, что нужно. Через пакэндгоу можно пересохранить хоть всю сборку, хоть пару деталей со своими чертежами
6 часов назад, Pasha94 сказал:
Например есть имя, ось.блабла_са. Нужно удалить из имени _са и поставить СК. получим ось.блаблаСК
Само по себе переименования файла с заменой "не нужного" на "нужное"  решается элементарно..
Но вот потеря ссылок в сборке на старое имя исправить как?
Я ДАВНО ПРЕДЛАГАЮ ПРЕКРУТИТЬ АПИ к очень мощному инструменту по работе с файлами, но не кто не поддерживает.
А ведь все есть для этого....
12 часа назад, Pasha94 сказал:
Для этого есть PDM.
11 час назад, Ветерок сказал:
Для этого есть PDM.
вот и разбираем PDM. нужен скрипт, который все это сделает
3 часа назад, Pasha94 сказал:
вот и разбираем PDM
Я один не понял о какой именно PDM идет речь? Или Вы так обзываете тот самый скрипт, которого нету?
Как правило, в нормальной PDM это всё реализовано штатным средствами: поиск, сортировка, переименование, копирование... с сохранением всех связей по всем сборкам и т.д.
3 часа назад, Ветерок сказал:
SOLIDWORKS PDM. 3 террабайта информации, куча сборок и деталей) ручками долго, поэтому делаем скрипт
может кому потребуется, нашел кое что)
https://github.com/erppdm/SWPAW/tree/master/AHK/MoreExamples/Demo02
Изменено пользователем Pasha94
18 часов назад, Maik812 сказал:
Конкретно напиши чем и как!
По просьбе трудящихся, есть Администрирование Solidworks PDM. Заходишь в приложения, там будет установленный Dispatch. Далее прикладываю ссылку
https://hawkridgesys.com/blog/setting-epdm-dispatch-script-rename-solidworks-files
Минусы следующие:
1) файл точно должен быть зарегистрирован
2) если не права админа(полные), то архивные файлы не переименует.
3)Нет возможности записывать в лог не обработанные файлы, либо я пока что не разобрался
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
