Изменение одного свойства
asacad
Господа, подскажите как можно при помощи программирования изменить одно единственное свойство файла детали SW - размерность значения плотности.
Имеется несколько тысяч файлов деталей, в которых значение плотности составляет 0,00ХХХ г/мм куб. Необходимо в пакетном режиме, указав лишь каталог (имеющий вложенные каталоги) изменить порядок (не изменяя значения !!!) величины плотности. Это связано с тем, что на нашем предприятии плотность в SW указывается на три знака меньше, для того, чтобы в штампе чертежа масса была "как бы" в килограммах и все шаблоны настроены именно так. А подрядчик передал модели с размерностью, настроенной по умолчанию. Хотя значение плотности для каждого материала указана правильно.
Т.е.:
Было - 0,00ХХХ г/мм куб
Стало - 0,00000ХХХ г/мм куб.
Буду благодарен за любые советы.
Если есть пример решения подобной задачи, щедрость моя будет безгранична в пределах разумного. :smile:
<noindex>http://www.tesis.com.ru/</noindex> в демоверсиях посмотри, там было назначение свойств всему подряд. Но сомневаюсь насколько хорошо это работает.
здрям
ну если очень надо, то можно и сделать за что-нить безгранично-разумное. Как будет работать зависит от версии СВ.
есть такая утелита....МЕНЕДЖЕР СВОЙСТВ..
Менеджер свойств позволяет извлекать свойства активного документа SolidWorks и сохранять их в текстовый файл, из которого эта информация может быть прочитана и записана в таблицу свойств другого документа.не знаю это тебе надо или нет ..но если надо могу прислать
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
