копирование эскизов
Тензор
Доброго времени суток. Есть такой вопрос: предположим, в плоскости "справа" чертится линия 1(cм. рисунок). Далее надо сделать круговой массив, чтобы эти линии распологались по окружности с шагом в 13 градусов (например)ю Вопрос как это сделать, ведь массивы работают только с объектами, а не с эскизами? Из этрого вопроса следует другой вопрос: измеряю расстояние от одной точки до другой и какую бы точку я не указывал первой и последней dx, dy и dz всегда показываються положительными. Можно ли как-нибудь сделать так чтобы он указывал dx, dy и dz отрицательными (если они отрицательны)?
Изменено пользователем Тензор
Сейчас нет под руками СВ, но я тут подумал: а как он отреагирует, если ему подсунуть 3D-эскиз?
При работе с эскизами есть возможность делать массивы (линейные точно, круговые не помню)...
И потом к чему крутить одну линию (или это для вопроса)???
Лучше сначала сделать нужную фигурку и потом уже множить её по кругу....
Так, обычно, ставлю крепёжные отв...
В трёхмерном эскизе опции копировать, переместить , круговой массив и т.д. неактивны(залиты серым).
SERoz
В самом эскизе можно делать массивы, но в плоскости эскиза, а мне надо размножить сам эскиз. Размножать надо именно линии так как тела из них рисоваться не будут.
Пару лет назад был подобный вопрос. Я ответил что можно размножить круговым массивом тело, к примеру цилиндр, ось которого будет совпадать с Линией1. Затем создать трехмерный эскиз, в котором линии будут совпадать с временными осями тел. Тела удалить.
SERoz
Как уже сказал
Говорил про опцию эскиз в любой команде бобышка...
А если надо сделать просто эскиз, выбирайте просто команду "эскиз" рисуйте линию и крутите её как надо (в инструментах..) - это будет одна опция "Эскиз"...
Как всегда, возникает вопрос - а зачем все это нужно?
Здравствуёте. А за тем чтоб снять координаты и вектор направления движения, для впрыска в будущем.
Пока самым реальным кажеться варианта который предложил Buran16
Обидно, в UG NX это делается легко и просто, а в солиде...
Исходя из условия задачи:
зачем чертить отрезки, если необходимы кординаты вектора? Или имеются ввиду координаты какой-то точки на отрезке (линии)? В общем "тёмная" задача.
Я бы задал вопрос несколько иначе: "Для чего этот эскиз будет использоваться в дальнейшем моделировании?"
Не зайдёт ли решении нынешний задачи в тупик, когда окажется, что вам на каждый этот эскиз нужно будет сделать, например вытягивание ребра, вместо того что бы размножить одно построенное ребро по кругу с заданным углом и/или колличеством?
Почему не создать в двух плоскостях пару круговых массивов точек? А потом при желании, если очень хочется, объединить эти точки 3D эскизом...
В этом вся и штука, чтобы вычислить конечные координаты мне надо: вычислить угол под которым повёрнута поверхность с которой производится впрыск (а он далеко не всегда ровный), далее, взять отрезок, под некоторым углом к поверхности, вычислить координаты этой точки и потом применить эти координаты к координатам модели. И это при том, что координаты конца линии мне не нужны далее. Так что вариант предложенный Buran16 мне кажется, пока, наиболее оптимальным.
"Б-рр" :blink:
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
