Освоение RIM технологии
Так и я делаю эрозию когда другого выбора нет , но здесь же идет разговор о громадном эелектроде только для придания наружней структуры .
Есть технология - фотохимическое травление, в народе именуемая - эрозия. Никакого электрода делать не надо.
Мне предлагали (и предлагают) форму из "неалюминия", а какого-то "полимера"
А что за "полимер" такой?
Я чесс слово пока не знаю. Но походу эта не "смола", о которой шла речь чуть выше.
Могу сказать следующее - мы сотрудничаем (c переменным успехом) с дизайн-студией ART-UP. Они сообщили мне , что у них есть партнер (представитель немцев), который изготавливает литьевые формы, формообразуюшие в которой изготовлены фрезеровкой из "какого полимера" (буквально так и сказали, ничего конкретного). После чего мне выставили предложение, о котором я уже упоминал. Стойкость такой формы якобы без проблем достигает 100 штук. Вот все, что я пока знаю.
Вместо 100 - читать 1000
djrandom
Да, что-то про немцев и такой полимер я тоже читал. Что-то было.
Но... Я не то чтобы в шоке, но по-моему у вас не тот случай:
1. Деталь довольно большая, усилия возникающие в форме тоже будут приличные. Справится ли этот пластик?
2. Вам же не 100 отпрессовок нужно, а 1000. Или я что-то не так понял?
Упс... я ошибся, не 100, а 1000 смыканий. А форма 85 штук рэ стоит.
Больше я пока никаких подробностей не знаю - одной ногой в отпуск, не до литья пока... :)
RIM, вот отрывок из письма:
"В рим-технологии используется полиуретан (не вспененный)
по своим свойствам схожий со свойствами основных пластиков и резиноподобных
материалов (ABS, PP, PA и т.д.). Рабочая температура – до 130 градусов.
Цвет – бежевый или черный.
Материал легко окрашивается, под покраску лучше делать на поверхности
детали – шагрень"
Вообщем мы "попали" :( По кооперации нам должны были изготовить пластиковые панели из двухкопонентного полиуретана (VG280 Biresin) методом вакуумного литья в силиконовые формы. Изготовили. Все в срок. По нашей мастер-модели. Нам даже в голову не пришло проверить геометрические размеры, поскольку прототипы были изготовлены с достаточной для нас точностью... Дело дошло до сборки и тут выяснилось, что детали больше мастер-модели а длину практически на 5...7 мм! (это при габарите в полметра). Наши партнеры (не знаю почему они не прверяли размеры у себя, при изготовлении), объяняют сей факт некачественным силиконом для форм. Якобы когда делали прототипы, форма была из "старого" силикона, а для серии подготовили новую... И такая вот опа получилась... Меня интересует - реальны ли такие причины появления сего дефекта?
Еще по VG280 выяснилось, что материал (у нас детали в цвет RAL7035 - светло-серый "компьютерный" цвет) сильно желтеет на солнце. За два месяца банального "валяния" детали на подоконнике цвет заметно изменился в сторону желтизны. производитель материала данных по стойкости к УФ-излучению не дает.
Вообщем руководство приняло решение в данный момент изготовить наши панели из цельного алюминия, благо оборудование позволяет, все готово, и подводных камней абсолютно никаких. А вот с пластиком решили повременить до решения проблем с покраской.
Кто-нибудь может подсказать вариант окраски деталей из стеклонаполнных пластиков (термостойких) полимерной порошковой краской, температура полимеризации которой достигает 180С ? Может уже есть какие-то более низко-температурные порошковые краски специально для пластика?
Я может чего путаю, но нанесение порошка идет в электростатическом поле, соответственно окрашиваемая поверхность должна проводить ток.
Абсолютно верно :) И вроде как для этого есть несколько способов - напрмер токопроводящая грунтовка (краска) или добавление графита в материал... Токопроводящую краску мы как раз сейчас и юзаем, но из-за процессов газовыделения из пластика при нагреве, краска ложиться неровно...
Приветствую всех посетителей форума! Давно тут не бывал, много интересного появилось. :clap_1:
По поводу полиуретанов. Сам по себе материал плохо относится к солнцу, отсюда и пожелтение, поэтому очень желательно детали из полиуретана, которые работают на улице, красить. Покраска такая же как автомобильного бампера, например. Для РИМа есть системы только черного и бежевого цвета. У черного светостойкость хорошая. Пробовали красить порошком, порошок ложится на нагретую поверхность при граничной температуре, но есть опасность коробления деталей, т.к. есть напряжения в слое краски. Адгезия порошковой краски к полиуретану не самая лучшая, отстает слоями. Но вопрос может быть в остатках разделителя в поверхностном слое деталей, а без разделителя в РИМе нельзя.
Что касается данной панели, то отверстия под кнопки затруднят покраску, или как вариант использовать пленочную клавиатуру.
Форма под РИМ реальна, со сменной вставкой для формирования отверстий. Но спроектирована панель с ошибками, т.е. она нетехнологична, для РИМа еще пойдет с доработками, а для литья однозначно нет.
Сейчас экспериментируем с модельными материалами для использования в исготовлении формообразующих для литья термопластов на вертикальном ТПА. Эластомеры уже научились отливать.
Тут есть некоторые работы: <noindex>http://stl3d.narod.ru</noindex>
Pavel33
Все проблемы которые вы описали и про краску, про пожелтение и цвет - решаются просто. Нужно найти нормального специалиста по полиуретанам, который правильно подберет вам нужные марки ПУ и краски.
Да, попали вы в засаду. Точность литья в силикон при таких габаритах изделия никакая. При изготовлении формы были усадки силикона и при литье в силикон были усадки самого полиуретана . Две вещи сложились в сумме получили то что получили. Говорил я вам о ал. форме для ТПА. Вы пошли своим путем. Теперь попали и на деньги и выигриша во времени никакого. Жаль.
Перед покраской детали полученные по RIM техншологии нужно в обязательном порядке обрабатывать пескоструйкой с грубым песком. Потом грунтовка , потом краска и все будет в порядке. Ничего отверстия не затрудняют. Просто нужно чтобы руки из правильного места росли.
И с панелью все в порядке и без ошибок и технологична . Так нужно ( хочется) заказчику , а уж производителю пресс форм нужно придумать как сделать. А сделать очень даже реально. Все детали на фото сделаны по RIM технологии.
Gari
Ну прям уж и в обязательном порядке.
Можно не пескоструить , но тогда и красить не нужно. Если серьезно , я не видел , чтобы детали красили без предварительной подготовки. Так снимается смазка от формы , да и поверхность после пескоструйки шершавая , на нее грунтовка ложится лучше.
Хотя вру, в Чехии делал форму для VW там детали не красили , а обтягивали материалом :smile:
Это были детали для новых прототипов авто. Сделали мы где то 60-70 деталей. Поверх клеится обивка для салона. Потом уже видел сериевую стальнйю форму на ТПА для этих деталей. Делали по моему на новый Superв Skoda.
Где то тут.
Я и не лью. Все литье на сторону отдаем , я занимаюсь только формами и еще литьем в силикон , для которых у меня есть и печи и вакумный шкаф.. Как раз эти формы мы делали даже не из алюминия , а из полиуретановых плит, зная что все ограничится 70 деталями.
  • 4 года спустя...
