Создание журнала и макроса в NX4
madmike
КАК в юниграфиксе соединить две детали с помощью журнала( mate-сопряжение, distance-расстояние)?
Т.е. я соединяю две детали в сборку с помощью mate, записываю это в журнал, но он не воспроизводит, просо помещает эти детали в центр координат!
в ЧЕМ проблема?
Если у кого нибудь есть какая нить инфа по этой теме отпишитесь!
Изменено пользователем madmike
Я конечно, программированием не занимаюсь,но так как ответов нет... смею предположить два варианта:
1. Тупо, что-то с настройками не то :dry:
2. Unigraphics этого просто не могет делать :thumbdown: ( 1:0 В пользу Катеньки)
З.Ы.: Может сформулировать вопрос по другому?
Например: Как в Unigraphics программным способом спозиционировать (связать) две детали?
т.к. логика UG сильно от Катеньки отличается: может можно это сделать используя рабочие системы координат?
А вообще лето - сезон отпусков :)
Изменено пользователем Loky
в ЧЕМ проблема?
макрос -- это точное воспроизведение предварительно записанных действий,
включая и выбор объектов и последующие действия над ними.
И среда (вид, расположение и типы объектов) перед воспроизведением макроса
должна быть точно такой же какой она была перед записью макроса.
Тогда макрос воспроизведет все записанные в нем действия.
Если какой-либо объект оказался не на том месте, то макрос не сможет
его выбрать и, следоватьно, будет оошибка выполнения макроса.
Макрос хорош, например, для повтора всех действий пользователя
при неожиданном вылете UG NX без сохранения. И то не всегда это проходит.
Кроме макросов есть еще программы, написанные на UG Open. Вот в них
можно запрашивать у пользователя выбор объектов, проверка выбранных
объектов и многое другое.
впрочем, не исключаю, чтоя отстал от жизни, и макросы сейчас уже совсем другие.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
