Анализ в Catia
Ilya_sm
Как наложить сетки для анализа на твердое тело , сетка накладывается только на поверхность , но на поверхность твердого тела , как на геометрическое место точек накладываться не хочет. Что необходимо сделать , что бы решить эту проблему.
Извини, не совсем понятно что у тебя за проблема.
Вообще при разбитии на сетку советую пользоваться Advansed Meshing Tools, для более тщательного контроля над сеткой.
Если ты хотел просто разбить твердое тело на сетку, то пользуйся инструментом Octree Tetrahedron Mesher в AMT. Он есть и в GSA, но он там менее "advansed" :).
А если ты хочешь построить сетку Shell просто на поверхности твердого тела, то пользуйся Surface Mesher в AMT. Просто указываешь ему твердое тело, и он на поверхности строит сетку. Так же делает и Octree Triangle Mesher. Он есть и в GSA и в AMT.
Если на твой вопрос не ответил, то попробуй как нибудь по другому его задать, может и отвечу, если знаю.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
