4 часа назад, cepr сказал:
Маяк не видит флэшки более 1Гбайт.
Какая-нибудь очень старая версия? Хожу с 4 гиг, вроде проблем нигде не было, а у нас их около 70 шт. Проблемы были там, где внутренний кабель USB был сделан из лапши, заменили на витую пару, все пришло в норму.
Что касается программирования с переменным, в инструкции не все описано. Когда нужно было, отправлял свой макрос разработчикам, они помогали
Поддерживаю, инструкции не обновлялись давно, есть ошибки, действительно надо работать с Ижпрэстом, они еще спасибо скажут, если вы их косяки выловите.
Здравствуйте.
Нужна помощь. Станок с автоматической сменой инструмента. сс2в05пмф4 ЧПУ обновили до маяк 600.
 Пишет не известен инструмент, не известен инструмент в магазине. Инструмент видать вытаксивали в выключенном состоянии. Не берет инструмент, не отдает (может штревель остался, не понятно).  Как с этим бороться?
Маяк то тут при чем? Кто вам проект делал - сами, либо нанимали? Вот тот, кто делал проект, должен был написать дополнение к инструкции оператора с разъяснением всех нюансов работы с устройством смены инструмента, это, как правило, самый хитрый узел в связке станок-ЧПУ. Не зная алгоритма работы этого узла (прописанного в ПЭС ЧПУ), вам сложно что-то подсказать.
В 09.02.2020 в 17:36, mortician сказал:
И что от этого должно изменится? Обычно станку пофигу, есть инструмент в гнезде, или нет, он запоминает номера инструментов в ячейках УСИ и в шпинделе, а что там торчит/не торчит - по барабану.
Для начала посмотрите  таблицу инструментов в Маяке - нет ли там одинаковых номеров. Проверьте УСИ - находится ли оно в начальном состоянии, если нет, то надо думать, как его вернуть в это состояние. Как - советовать пока не буду, если нет опыта, можете механику сломать.
Станок куплен модернизированным, делали модернизацию разработчики  МАЯКа, что они и подтвердили.  Считал что это мелочь, не стоит беспокоить людей по мелочам.  Станок приехал разобранный. УСИ уже не находится в начальном состоянии.  При нажатии кнопки УСИ вращается, потом выдает ошибку.  Один раз было сообщил,  что номер инструмента 2.   Но инструмент ошибка.
32 минуты назад, mortician сказал:
Ну так Ижпрэст всегда оставляет пользователям мануальчик под названием "Дополнение к руководству по эксплуатации", там про работу с таблицей инструмента конкретного станка должно быть все описано.
Вы не ответили на вопрос:
В 11.02.2020 в 08:03, Anat2015 сказал:
36 минут назад, mortician сказал:
потом выдает ошибку
какую?
52 минуты назад, mortician сказал:
Дополнения не все сохранились.
Так попросите у Ижпрэста, архив у них есть, думаю, не откажут, раз это их проект.
  • 3 месяца спустя...
В 07.02.2020 в 15:48, Anat2015 сказал:
Инструкция по программированию для фрезерного станка была переработана в марте, ее объединили для старого и нового (а это как раз полноценная работа с переменными) транслятора УП, сделали понятными картинки и т.п. Токарную вот в связи с известными событиями пока не успели.
В 07.02.2020 в 11:39, cepr сказал:
Маяки до 624 серии не видят USB-накопителей, форматированные НЕ в FAT. Начиная, с 624, поддерживается и NTFS.
Странно, что уведомления о новых сообщениях перестали на почту приходить...
12 минут назад, In_man сказал:
Вот только посылка от вас пришла с флэшкой, самая свежая инструкция - 2017 г.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Хорошо, что вы туда заглядываете! Большинство, как мне кажется, игнорируют ее как источник информации. Хотели, честно говоря, все инструкции по программированию переработать и тогда уже обновить на флэшке... Для ваших инструментальщиков, думаю, она будет очень полезна, вкупе с новым транслятором УП. А еще с интерполяцией в произвольной плоскости пространства (если есть четырех-, пятиосевые станки, конечно).
Доброго дня всем, требуется помощь форума, проблема в следующем, имеется пульт оператора Маяк600 умер компьютер Advantech  PCM-4823, также имеется пульт маяк500 в нем стоит компьютер wafer 4823, воткнул вместо PCM-4823 wafer 4823, на обоих компах стоит disc on chip, естественно снял с одного и установил на другой.
Итог, пульт включается, но 1. при загрузке выскакивает окно (сделал вложение) и дальше ничего, 2.  нет изображения на выходе lcd interface, есть только  на VGA (подозреваю нет необходимого VGA bios)
Попытки найти файл для обновления биоса wafer 4823 не привели к результату.
Подскажите почему не происходит запуск wafer 4823 с программным обеспечением (disc on chip от Advantech PCM-4823) и не устанавливается связь с компьютером корзины по izernet? Может настройки биоса надо подправить? Может кто нибудь выложит картинки с настройками биоса для пульта оператора Маяк600 с компьютером wafer 4823, попробую настроить, может заработает. Потом уже буду разбираться с lcd interface для вывода сигнала изображения на матрицу.
Почему БПрО не загружается, думаю, будет сложно выяснить. Вплоть до того, что где-то другой драйвер нужен.
А вот насчет видеовыхода надо искать соответствующие прошивки BIOS. Раньше такие вещи руками было не изменить, к компьютерам прилагались дискеты с набором таких BIOSных файлов для разных мониторов.
4 часа назад, In_man сказал:
Так вроде все что для работы компьютера нужно есть на disc on chip и я его переставил с одного компа  на другой. Может в настройках биоса, тот же lan надо настраивать для связи?
Вот мне как раз и нужны эти прошивки, это единственный способ оставить уже имеющуюся матрицу на пульте оператора. В pcm4823 от Advantech видео биос сидит в основной микросхем биоса, на сайте производителя есть файл обновления, я перепрошивал на программаторе микросхему биоса там plcc32 марку не помню, а вот по Wafer-4823 не могу нигде найти, да и не знаю если честно куда видео биос в нем закачивать в основной биос или в видео чип, там тоже вроде есть какая то память. Может у кого есть понимание данного вопроса прошу помочь с файлами для монитора Toshiba ltm10c209h.
3 минуты назад, дмитрий32 сказал:
Речь о том, что Wafer и PCM могут аппаратно различаться в какой-нибудь мелочи, и этой мелочи нужен другой драйвер. Но это лишь мое предположение. Может, у вас есть переходник CF->IDE, тогда можно будет с нормальным носителем побаловаться, подсовывая тот или иной вариант пульта оператора, на ядре 2.4, 2.6 или, от безысходности, 4.0.
В BIOS-е LAN обычно или включается, или отключается, других настроек не встречал. В некоторых компьютерах Advantech, кстати, бывает еще второй порт Ethernet, он выведен на штыри, в комплекте бывает переходник.
Переходник можно спаять, но нет уверенности, что это поможет.
Да, на 2.4, 2.6 и 4.0 найдем что-нибудь. Что-то можно с нашего нового сайта скачать.
24 минуты назад, In_man сказал:
О, а можно ссылку на новый сайт!
Такой?
Кстати, LCD-VGA переключается в BIOSе, одновременно, вроде бы, не должно работать.
17 минут назад, Anat2015 сказал:
Такой
Да, стоял такой, это PCM-4823 производитель Advantech, он умер, я помог, поменял батарейку биоса она впаяна в плату, в руководстве написано что она не меняется! Сейчас я с маяк500 снял wafer 4823. Вот он и не хочет запускаться с подкинутым к нему Disk-On-Chip от Маяк600 , хотя со своим DiskOnChip маяк500 прекрасно работает. На фото левый верхний угол wafer 4823, нижний правый Advantech PCM-4823.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток всем. Доделал свой станок 16к20т1, учпу Маяк600, пока осваиваю. Наладчик и оператор из меня тот ещё. Нужна помощь форума, точнее наладчиков знающих учпу Маяк600 и станок 16к20т1. Станок со мной пока умеет делать выход в "0", далее мы делаем привязку инструмента в ручном режиме по Z и по Х, (подрезаю торец и вбиваю Z  =0, протачиваю и вбиваю х=диаметр заготовки) соответственно параметр 400 (G54 CK1 равны 0 перед этим). Дальше привязываю координаты заготовки, подвожу резец к краю и через G11 в "преднаборе" прописываю Z=0 a X=радиус заготовки. Далее пишу простенькую программку где присутствует цикл продольного точения, перехожу в автомат и нажимаю пуск. Идёт обработка программы, но передвижение по координате Х происходит не в ту сторону, то есть станок выполняет первый проход по Z на заданную длину должен выполнить отход от заготовки что бы переместиться в начало, а он делает врезание и перемещается в начало, далее должно быть врезание на определённую величину, а он наоборот от заготовки отходит, опять проточка вдоль z и все повторяется. Получается как бы по координате Х зеркально. По Z нареканий нет указано точить до - 50мм он и точит до - 50мм и по индикации на пульте видно что - 50мм, по Х индикация тоже идёт правильно то есть с диаметра 28мм каждый следующий проход уменьшает диаметр заготовки на шаг проточки, но при этом суппорт едет не на уменьшение диаметра, а в противоположную сторону. Сегодня целый день мучил станок и себя, есть инструкция оператора, инструкция по программированию, уже каша в голове, что делаю не так не могу понять? Подскажите!
Изменено пользователем дмитрий32
Ошибки
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
