32 минуты назад, Anat2015 сказал:
А вот с этим сравнивать бесполезно, сейчас цепи питания наверняка по другому сконфигурированы, так что вам самим надо разбираться, что будет в корзине стоять от этого все и будет зависеть.
Для корзины я себе заказал RT-65C, по аналогии с тем, что ставилось ранее, а это T-60C 60Вт +5В и +-15В.
Блок питания который я купил, планирую в пульт,  изначально я искал блок питания только к монитору который хочу воткнуть вместо ЭЛТ монитора, но при разборке я увидел что в пульте старый блок питания и решил что лучше купить один но мощнее,  из того что было в наличии с рук в Москве подходил только он. Единственный минус он с вентилятором и насколько он громко будет работать в пульте мне пока неизвестно.
Я немного другое имел ввиду,  когда спрашивал, интересует что сейчас ставят в маяк624.
15 минут назад, дмитрий32 сказал:
новый компьютер питается только от 12В
Это может создавать некоторые проблемы при модернизации старых пультов оператора, где блок питания хоть и выдает 12В, но основной потребитель у него должен быть 5В, коим раньше был старый одноплатный компьютер.
1 час назад, Anat2015 сказал:
LRS 50-12
Я бы даже сказал LRS-35-12. Для Маяка-624Е хватает, для 623Е - возможны варианты (запитка индуктосинов и т.п.).
Я бы не стал сравнивать 624 и 600(500) Маяки. В 600 в корзине может стоять ЦАП-5, там однозначно надо +5В,+15В,-15В. А в 624 и ему подобных из одного питания посредством DC/DC преобразователей получается все, что надо.
  • 4 месяца спустя...
Всем читающим здравствуйте. Требуется помощь, былы у меня корзина маяк610 к ней я приобрёл пульт 610 там не хватало некоторых шлейфов и блока питания и скалера матрицы, после того как я его укомплектовал, включил пока на внешний монитор, работает, но продавец предупреждал при продаже что некоторые кнопки не работают из за резинок на них. В действительности дело не в резинках, не работает целая строка самая верхняя и несколько кнопок из 6 под монитором (они параллельно сидят на этой строке). Пытался самостоятельно починить, дошло до того что поменял микросхему на плате клавиатуры, но не помогло, заметил одну закономерность, если отключить шлейф соединяющий малую и большую клавиатуры строка начинает работать, шлейф прозванивал, подключение правильное кз нет, в плате малой клавиатуры тоже все нормально, но когда она подключена то на входе в микросхемы той строки которая не работает нет 5в хотя на других входа микросхемы с работающих строк есть 5в, как только я отключаю шлейф малой клавиатуры 5в появляется и строка работает, шлейф прозванивал тестором не один раз, правильность его подключения тоже, все нормально, однако победить эту неисправность не удаётся, может кто то на форуме сталкивался с подобным, как лечили?
Снял видео.
http://my.mail.ru/bk/zaripov.dmitriy/video/_myvideo/13.html
6 минут назад, Anat2015 сказал:
Математику смотрите
Если клавиатура в УЧПУ попадает по CAN или PS/2, а не по LPT, то математика здесь не при чем.
Как я понимаю у этого пульта маяк610 проблема в малой 6кнопочной клавиатуре, эту неисправность пытались устранить заменой целой платы (текстолит из которого малая 6кнопочная клавиатура изготовлена отличается по цвету от основной клавиатуры, то-ли изначально такую поставили на заводе, то-ли владелец попробовал чинить установкой платы от другого пульта), там и ломаться то нечему (разъём и дорожки), но почему то при отключении этой 6кнопочной клавиатуры строка начинает работать как ни в чем не бывало, как будто в ней КЗ., хотя тестером прозванивал, ничего подобного не нашёл, в голову уже лезут нелепые мысли на этот счёт типа, лак которым покрыта часть платы, в том числе место пайки разъёма со временем стал немного электропроводным и при прозвонке тестером я просто не обнаружил утечки...... бред. Вторая версия это крепление этой платы через стойки возможно утечка, я плату звонил снятую с посадочного места, может после монтажа обратно она коротит где? Сейчас в команде приеду буду ковырять дальше. Может номинал резистора изменить через который вход строки подтягивается к питанию, вот как раз на нём с одной стороны есть 5в а с другой нет (я сначала думал что он в обрыве, но отпаяв одну ногу проверил его, он соответствует номиналу в пределах допуска).
Изменено пользователем дмитрий32
Ошибки
  • 5 недель спустя...
Всем здравствуйте. Проблема с неработающей строкой решена, причиной был уплотнитель который по какой-то причине стал проводить электричество, хотя не должен. Проверил я это установив между уплотнителем и платой самодельную прокладку вырезанную на скорую руку из бумаги. Строка сразу заработала, прокладка из бумаги будет в последствии убрана, вместо неё покрою плату лаком полностью, кроме мест с контактами под кнопки. Так же заказал ремкомплект резиновых пятачков с клеем думаю обновить контакт кнопки на некоторых кнопках, так как на нижней клавиатуре приходится некоторые нажимать с усилием. Хотел фото воткнуть но объем не позволяет.
Может кто подскажет ,Стойка Маяк-600 ПРЦ-6 .2 входа USB на пульте ,2 в шкафу.Не читает ни в шкафу ,не в пульте -выдает ошибку.В Ижпресте сказали что за USB отвечает файл MNTDIRS.CFG пробовали несколько вариантов-результатов нет.Может еще есть варианты,настройках Биоса.Ошибку выдает значит где то прописан не правильный путь к флешке.Может есть еще варианты?
В 28.12.2019 в 11:52, Valerii16 сказал:
Здравствуйте, может у вас адрес пульта не правильный? В инструкции  сказано, что он как раз отвечает за правильную работу в пульте дисковода или USB-флеш.
3 часа назад, Valerii16 сказал:
у Вас было что-то подобное?
Вы хоть предисторию расскажите, как развивалась неисправность, с чего началось, что пытались сделать? Или вам достался уже нерабочий комплект?.
По настройкам bios, скачайте с сайта производителя описание прц6, там в приложении 5 есть описание настроек bios, сравните что у вас, только сфоткайте свои окна перед изменением, чтоб вернуть назад можно было в случае чего.
Не в БИОСЕ это настраивается, это через консоль Линукса, если это ПРЦ6, это надо уметь работать с Линуксом. На мой вопрос ответов нет, значит и мне нечего сказать дальше.
Всем привет! В инструкции по програмированию стр.59 Есть пункт ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННЫХ.Не можем разобраться  с перемеными.Что то подобное есть на фануке-Макропрограмирование.Может кто знает, или есть примеры программ.Хотелось у себя внедрить.На видео как бы винтовая интерполяция- но под углом.Может кто откликнеться?   https://www.youtube.com/watch?v=5N4F1fZpKyc
Video_2020-02-05_153427.wmv
Добрый день, победили USB? В чем дело было, интересно!
Маяк не видит флэшки более 1Гбайт.
Что касается программирования с переменным, в инструкции не все описано. Когда нужно было, отправлял свой макрос разработчикам, они помогали.
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
