Оба адаптера есть в продаже. Не уверен только по наличию, но обычно всегда на складе поддерживается сколько-то.
MeanWell - хороший выбор!
А требуются какие либо настройки в БПрО при подключении клавиатуры скажем по PS2, вместо LPT, или она сама определяется?
Я вот о чем подумал,  если я сделаю резервную копию с образа пульта моего маяк600 с диск он чип, а потом этот образ запишу на CF и воткну в PCM9375F  который планирую поставить в маяк500,  клавиатуру также воткнуть на LPT как она изначально была,  единственное только монитор как в старом пульте не получится подключить,  он будет от VGA работать?
Или всё что я описал, вообще не заработает?
VGA работает на всех Маяках.
Поддержка LPT... сложно сказать. На этапе ПРЦ-7 и Маяка-622 могла и потеряться.
Образ с дискончип теоретически должен заработать и на PCM-9375.
А в маяк500 в пульте случайно не pcm4823 стоит? Или в ПРЦ4 может от туда взять, тогда проще будет,  останется только решить вопрос с копированием содержимого диск он чип с имеющегося маяк600. Прикрепил фото того который приобрёл.
Изменено пользователем дмитрий32
Обрезал часть фото
16 минут назад, дмитрий32 сказал:
В Маяке-500 на 90% 4823 или 4825. В ПРЦ-4 и КП-019 нет компьютера в принципе.
16 минут назад, In_man сказал:
Может и БПрО которое стоит на Маяк500 способно работать как образ пульта при необходимости и требуется что то поменять в настройках (типа галочку переставить с "маяк500" на "пульт", как в версии 622, читал что-то подобное в инструкции по автоматике)?
Я оставшуюся корзину от маяк 500 планирую под модернизацию до 633 путем замены ПРЦ4 на КП-019,  как я понял функции у них одинаковая, один и второй связывают периферию с компьютером только наверное канал связи разный,  видимо скорости не хватало. Скажите я как то могу применить ПРЦ4 (не считая его прямого предназначения), или только в качестве музейного экспаната.
В пульте Маяка-500 нет БПрО, только DOS + оболочка, которая рисует буковки/циферки. БПрО находится в ПРЦ-4. Можете держать его в качестве экспоната, можете попытаться продать.
17 минут назад, In_man сказал:
Ну я в этом деревянный,  поэтому и спрашиваю.
Предположим, там 4823, меняю я монитор и подключаю его к VGA,  клавиатура соответственно находится на своём месте,  то что вы называете оболочкой и DOS будет работать с ПРЦ6 по изернет как это реализовано на маяк 600 с двумя компьютерами (необходимое БПрО для ПРЦ6 у меня есть), или мне всё же необходимо будет делать копию с диск он чип пульта маяка600 и записывать содержимое на диск он чип пульта маяк500 и только тогда я получу желаемый результат.
Просто я уже здесь поднимал тему про резервное копирование образа пульта с диск он чип через дискету при помощи програмки,  но пока я не решался это повторять,  боюсь потерять данные на первоисточнике,  поэтому не хотелось бы идти этим путем.
22 минуты назад, In_man сказал:
DOS с оболочкой от Маяка-500 будет работать только с ПРЦ-4.
Понял,  придётся осваивать резервное копирование. Хотя  можно к ПРЦ6 610 подцепить купленный монитор и клаву от компа и можно пользоваться,  а пульт от маяк500 оставить на будущую модернизацию до 633,  там тоже пульт нужен будет,  но  пульта 633 на клавиатуре есть вертикальный ряд кнопок возле монитора справа и когда  на экране активны эти функции то просто жмёшь на кнопку напротив и все,  а на старом пульте только внизу 6 кнопок.
В Ижпрэсте есть комплект модернизации маяк600 в маяк633, хотя сам маяк 633 комплектуется пультом у которого есть вертикальный ряд кнопок справа от монитора. Получается что при модернизации старый пульт с 6 кнопками под монитором будет немного не удобнее чем тот которым комплектуется современный 633, или это дело привычки, я не пользовался,  просто размышляю.
Всем доброго времени суток.
Вчера закончил проводку на своём станке 16К20Т1 соединяющий пульт оператора и станка с корзиной маяк600. Очень хотелось крутануть шпиндель, поэтому спешно накидал соплей между ЦАП и Приводом шпинделя. Ранее шпиндель крутил от батарейки через переменный резистор. Оператор из меня никакой,  поэтому требуется помощь,  опишу ситуацию, когда я нажимаю кнопку "толчек шпинделя" шпиндель начинает очень медленно вращаться какой то интервал времени,  после остановки выскакивает ошибка дословно не помню но что то с оборотами меньше минимальных вроде ( я ещё ответ от привода по оборотам не завёл в учпу, привод ГП ЭПТ-2 тоже Ижпрэст ) , делаю сброс ошибки,  далее нажимаю кнопку пуск шпинделя против или по часовой стрелке, без разницы,  кратковременно вспыхивает подсветка кнопки и тут же выскакивает ошибка по контролю зажима патрона,  нахожу клемники куда должен быть подключен концевик отвечающий за контроль зажима снова вешаю соплю пытаясь обмануть учпу, но результат нулевой,  тоже самое,  та-же ошибка.
Отсюда вопрос - пуск шпинделя делаю через кнопки станочного пульта,  все они идут через учпу, почему когда нажимаю кнопку толчек шпинделя ЦАПом подаётся какое-то Uзадания на привод,  а при запуске шпинделя ничего кроме ошибки,  может надо как то по другому типа М3 в наборной строке или какая там функция отвечает за вращение, и указать скорость и пуск. Кто спец по маякам подскажите что написать в наборной строке для шпинделя не важно в какую сторону.
Добавил марку ГП
Как можно что-то вам советовать, не зная, что в вашей электроавтоматике написано?  Какая конфигурация и т.д.?
Электроавтоматика прописана для 16К20ф3 или 16а20ф3 она одинаковая только перемычка дополнительно ставится если станок 16А20 это для того чтобы правильно определялся выбранный диапазон скорости на передней бабке. Станочный пульт самодельный по образу и подобию родного Ижпрестовского, только от себя добавлены кнопки на патрон "зажать", "разжать" и пиноль "подожмать", "отожмать" вместо педалей. Все эти кнопки идут через учпу, просто не понятно почему при нажатии на кнопку "толчек ШП" (первый вертикальный ряд из трех, средняя) ЦАПом вырабатывается Uзадания, а при нажатии кнопки "пуск ШП по часовой" или против (4й вертикальный ряд зеленые одна по, другая против, красная в середине стоп ШП) ничего не происходит, а выскакивает ошибка.
Мне надо другое, если без этих кнопок, только выполнение одного кадра, в учпу что написать (короткая программка, где будет дано направление вращения и скорость с которой вращать шпиндель), далее пуск программы и......, смотрю что произошло.
Датчик шпинделя подключен, когда крутишь шпиндель за патрон руками на экране отображается текущая скорость.
13 часа назад, дмитрий32 сказал:
Очень содержательно, все вопросы исчезли...
Если кто-то писал ЭА для конкретного станка, он должен был написать дополнение к инструкции оператора (как обычно Ижпрэст делает), где расписан алгоритм общения со станком, причины ошибок и т.д. Если вы взяли чью-то математику и пытаетесь подстроить под свой станок - успехов вам в вашем "безнадежном" деле, метод тыка еще никто не отменял.
Времени свободного, видимо, у вас много...
Мне вообще это все напоминает какую-то передачу из Discovery, где команды из кучи промышленного хлама собирали разные механизмы, у кого крепче получится.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Дополнение я не заказывал,  не подозревал вообще о этом дополнении, я только заказал в Ижпрэсте CF карту с записанной электроавтоматикой к конкретному станку и электросхемы на этот конкретный станок. Мне лишь надо всё повторить согласно схемы, видел аналогичные схемы сторонних организаций выполнивших модернизацию аналогичного станка,  все они одинаковые.
Как Вы сказали "метод тыка никто не отменял" это не к этой ситуации. Я лишь спрашивал как выглядит команда включения вращения шпинделя непосредственно с пульта оператора, например в "ручном режиме" или "преднабор", необходимо мне это было для исключения возможных ошибок при распайке и расключению кнопок станочного пульта. Но помощи никакой я не увидел, форум вроде профильный?!
Времени свободного у меня как раз нет, иначе я бы изучал инструкции оператора, и програмирования, или  "пытался электроавтоматику от фрезерного станка скрестить с токарный станком",  станок это хобби для собственного развития,  и времени я ему уделяю мало, поэтому и развивать медленно в этом новом для себя направлении, основная моя специальность это строительство.
2 часа назад, дмитрий32 сказал:
Вот это все и описывается в программе электроавтоматики станка. Существует определенный язык, на котором можно описать ЛЮБОЙ алгоритм управления/взаимодействия со станком.
Как у вас это сделано, известно тому, кто писал вашу электроавтоматику. Я могу вам перечислить кучу вариантов, но здесь места не хватит.
Плюс, используются определенные параметры, включающие/выключающие какие-либо ограничения на управление узлами станка, либо переключающие конфигурацию станка (пример - переключение ручной патрон/патрон с гидро-пневмозажимом).
Прикупил блок питания Meanwell IPC-250, хочу его воткнуть в маяк500 вместо питерского источника,  и заодно для  LCD монитора, минус в одном - там есть каналы с напряжениями +3,3В, -5В я их задействовать не буду,  вот только как поведёт себя блок питания при этом, читал что на импульсных блоках стоит защита и при отсутствии нагрузки она срабатывает.
Кто нибудь использовал подобный блок питания не по прямому назначению?! Может что посоветуете в качестве нагрузки на неиспользуещиеся каналы.
Маяки-621 и 622 с 2006 по 2011 г.г. выпуска комплектовались уменьшенными блоками питания АТХ. Чихать они хотели на вспомогательные каналы, главное, чтобы основные (+5 и +12) были нагружены. В 2011 г. от них отказались из-за габаритов, низкой надежности и низкого КПД.
2 часа назад, In_man сказал:
Отлично, значит не зря купил.
А какие сейчас ставят блоки питания? Марку скажете?
Выберите сами, в соответствии с необходимыми характеристиками:
http://www.mean-well.ru/
серия - в кожухе
P.S.Питерский источник - это что-то, по моему, от них отказались еще в году так 2005-2006, если не раньше. Файловая система из-за них летела только так.
1 час назад, дмитрий32 сказал:
А вот с этим сравнивать бесполезно, сейчас цепи питания наверняка по другому сконфигурированы, так что вам самим надо разбираться, что будет в корзине стоять от этого все и будет зависеть.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
