Файл readme читали? В каталоге находится образ загрузочной дискеты, утилитой SelfImage этот образ заливаете на дискету (ну, или на USB флэшку, если у вас эмулятор стоит вместо FDD, но я бы не экспериментировал, подключил бы обратно флопповод). Ну, а дальше - смотрите меню, которое вылезет при загрузке дискеты. Я сам эту процедуру не проходил (есть тупо программатор и несколько одинаковых пультов), за что купил - за то и продаю.
Кодировка файла readme - ANSI.
В 23.11.2018 в 00:50, дмитрий32 сказал:
Отсюда вопрос - как и что в какой последовательности делать?
Так никто и не ответил, есть ли инструкция по работе с ПО, на 500 серию в архиве была, а вот 600 не нашел, может есть у кого?! Может кто знает номер инструкции,  попробую у Ижпрэст попросить.
Пока набирал , ответили
37 минут назад, Anat2015 сказал:
Тоесть у Вас программатор и Вы просто достаёте микросхему диск он чип из кроватки на плате вставляете, делаете копию содержимого, вставляете чистую диск он чип и пишите в неё инфу которую ранее считали. Так?
Можно подробней, что за программатор?
Еще раз повторюсь, мы эту процедуру не делали, но программатор у нас хороший, ChipProg-48, эту микросхему он должен поддерживать, если нет - обновление на сайте лежит, поэтому голова об этом не болит, тем более, что мы старые Маяки-600 начали модернизировать (переделка в Маяк-633), компьютеры в пультах будут заменяться.
47 минут назад, Anat2015 сказал:
Тоесть я могу потерять данные на диск он чип если не получится с эмулятором? Или просто не получится, а данные останутся без изменений.
28 минут назад, дмитрий32 сказал:
Конкретно из документации, что Вам надо? Есть инструкции по программированию, инструкция оператора, по написанию программ электроавтоматики (эту читать не надо, ЯФП - это вещь)
5 минут назад, дмитрий32 сказал:
Вот тут - как повезет...
Изменено пользователем Anat2015
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
Конкретно, что Вам надо?
Пока я задавал вопрос (набирал текст), вы ответили, сейчас осмысливаю,
17 минут назад, Anat2015 сказал:
В архиве который вы выложили есть инструкция ПВС5.284.009.ДИ1 Пульт оператора "Инструкция по работе с сервисным програмным обеспечением "
Она для пульта оператора учпу 500 серии. Такая же инструкция, но для 600 серии с диск он чип есть в природе или у Вас, если есть, можете выложить?
1.Думаю, большинство информации в данной инструкции применимо к М600 (кроме BIOS), к тому же, ваш пульт оператора вначале комплектовался с Маяк-500.
2.В принципе, необходимости в пользовании этой инструкцией практически нет. У вас есть один инструмент для резервирования математики - утилита SelfImage для создания образа карты памяти ПРЦ, больше вам ничего не надо. Эта инструкция, видимо, создавалась, когда не было SelfImage, как только появилось простое средство для бэкапа, надобность исчезла, и для М600 ее нет (имхо).
1 час назад, Anat2015 сказал:
Через selflmage я делал копию CF карты ПРЦ-6 при помощи картридера,
Получается и диск он чип тоже через неё, только без картридера, и не извлекая чип, а только с помощью дискеты, ну или юсб в моем случае (если юсб будет работать). Так?
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Какова дальнейшая судьба компьютеров с пультов?
Хотелось бы обсудить........
13 часа назад, дмитрий32 сказал:
Продать тем, у кого такой компьютер накрылся, и кто ну никак не хочет переходить на Маяк-633.
А вы бы сами что сделали с компьютером на базе 486 процессора?
Ну а вообще прикольно: компьютер у вас еще живой и никуда на покой не собирается, а вы ему уже столько соломы подстелили :)
2 часа назад, In_man сказал:
У меня не накрылся, но интерес есть.
Я ещё толком не работал на Маяке.
Если он свою функцию выполняет для вывода информации на дисплей и работы кнопок, зачем его менять, тем более на 16К20Т1.
Хотелось бы обсудить финансовую сторону вопроса, жду предложения на zaripov.dmitriy@bk.ru
Ну, у нас еще далеко до этого, запланировано на следующий год несколько станков, думаю, первый пойдет, ориентировочно, во втором квартале, тогда можно будет обсудить этот вопрос, ну а вообще, дальнейшее обсуждение перенесем в личку и так уже нафлудили...
В 16.11.2018 в 12:21, In_man сказал:
В зависимости от финансов посмотрите еще РСМ-9375 и ECM-LX800. На них тоже есть USB, а еще есть SATA, а еще на них можно запустить образы от Маяка-622 и даже Маяка-624. Если вдруг потом накроется ПРЦ-6, то вместо него можно будет воткнуть контроллер периферии, и тем самым вы получите Маяк-633, который соответствует выпускаемым в настоящее время Маякам.
Хотелось бы вернуться к теме модернизации, так получилось, что я приобрел себе еще один маяк 622 в полном "фарше"- пульт оператора, станочный пульт, блоки ввода 2х24, блок ЦАП, блок ДОС, блок 16-ти реле, блок питания 24В, совершенно случайно (психанул), до этого я успел еще приобрести РСМ-9375F аш 2шт, вот теперь задумался о модернизации маяк600, хотя бы до 622.
Из перечитанного ранее я понял следущее, процедура модернизации маяка600 до версии 633 сводится к покупке у ИЖПРЕСТа комплекта из нового компьютера + 2ГБ CF с новой БПрО, контроллера переферии (далее КП) и переходников к клаве и монитору пульта. Далее новый компьютер с новой CF устанавливается в пульт оператора вместо компа который был ранее, вместо ПРЦ-6 вставляется КП и получаем маяк 633, отсюда вопрос блоки ЦАП, ДОС, БВВ которые были в корзине с ПРЦ-6 тоже под замену под современные с шиной CAN, или все же они будут работать с КП. И самое главное, теперь у меня есть возможность взять образ (БПрО) от 622 и попробовать его установить на  РСМ-9375F и все это дело поставить в пульт оператора взамен 4823 с диск он чип, у ИЖПРЕСТа приобрести контроллер переферии КП и вместо ПРЦ-6 всунуть, все это надо как то настроить, подружить чтоб работало и тогда будет у меня еще один 622, вот только непонятно что с блоками в корзине менять или старые будут работать? Цена вопроса получится около 24т.р (стоимость КП) в самом легком варианте, если можно будет подружить монитор и клавиатуру от 600 го с РСМ-9375F, ну и конечно блоки из корзины под вопросом, очень заманчиво.
Ну а если без головняка то 54т.р и готовый комплект для модернизации от разработчика (прошу не считать это рекламой, цифры приведены для восприятия разницы), что сейчас для меня дорого, бюджет под истощал,а еще предстоит покупка модуля ВВ-404С с преобразователем сигнала тахогенератора.
Маяк 622 приобрел на будущий проект (токарный 16А20), есть у меня моторы фанук 12 и 23НМ и привода к ним с трансформатором, единственный минус, что моторы с пульс кодером (энкодер), а привода под тахогенераторы, раньше я думал приобрести преобразователь энкодер-тахогенератор (АРТЕХ) (здесь на параллельной ветке  Fanuc есть моя тема про эти приводы), но узнав что ИЖПРЕСТ выпускает блок ДОС (ВВ-404С) с выходом сигнала тахогенератора, я решился на приобретение маяка 622, жаль что модуль ВВ 404С который мне достался не имеет выхода сигнала тахогенератора.
Если кто уже делал подобное, я про модернизацию маяка 600 в 622 или 633 прошу отозваться и поделиться своими успехами и проблемами и вариантами их решения.
6 часов назад, дмитрий32 сказал:
Все совершенно верно.
Будут, от совместимости мы без необходимости не избавляемся. Вот и тянем эту параллельную шину сквозь десятилетия :-). Хоть сейчас можно собрать Маяк-603 на современном ПРЦ-8 с полным набором любых блоков, выпускавшихся лет 10-20 назад.
Более того, ПРЦ-7 не мог работать с ЦАП-5ФЭ, а КП/ПРЦ-8 уже вновь может.
Самое главное, что этот образ можно было в любое время бесплатно получить у разработчика.
Для такого варианта вам нужен образ Маяка-624, точно не 622. Он должен запускаться на PCM-9375, как он запускается на ECM-LX800 с таким же чипсетом. Хотя не обещаю. И кстати, перИферия :-)
Если БПрО Маяка-624 заработает на 9375, то дружить вам останется только LPT-клавиатуру пульта с 9375 и, самое сложное, ЖК-монитор без VGA-интерфейса. И все равно получится Маяк-633 (современное БПрО), а не 622 (предыдущее поколение).
1 час назад, In_man сказал:
Получается рано я обрадовался, выходит свой 600 я не смогу разогнать до 622 заменой БПрО от 622 и установкой 9375 и КП, так?
Жаль, а насколько сложно достать БПрО от 624? Подружить монитор мне кажется проще чем клаву, требуется только купить набор с алиэкспресс с универсальными сканером и через VGA подключить к 9375.
15 минут назад, дмитрий32 сказал:
Не зацикливайтесь на 622, это предыдущее поколение Маяков. Чем вас не устраивает 633? Тот же 624, плюс возможность установки блоков в корзину. Разве что пульт старый и экран с низким разрешением.
16 минут назад, дмитрий32 сказал:
Настолько же, насколько скачать 400 Мб. Обратитесь к разработчику.
17 минут назад, дмитрий32 сказал:
Любопытно посмотреть, что у вас получится с ними. Потому что с мониторами типа LCD Kit 15-летней давности проблема именно с отсутствием VGA и LVDS.
Кстати, в 9375F должен быть интерфейс LCD, если повезет, то вам получится запустить свой экран и с ним. В 9375E - LVDS. Вроде так.
6 минут назад, In_man сказал:
Да я и не зацикливаюсь, просто думал из имеющегося у меня БПрО от 622 раскачать 600 хотя-бы до 622, Выходит 600 поддаётся модернизации, а 622 получается нет, или его тоже можно до 624 разогнать? Интересно, а с ним как просто замена компа и БПрО?
12 минуты назад, In_man сказал:
Я не уверен что разработчики смогут мне помочь (разумеется не бесплатно) ведь я маяк покупал не у них, а с рук и тем более 622, а не 624 и они не обязаны это делать. Ведь все таки БПрО это интелектуальная собственность. Хотя для 600 я у них покупал CF карту с последним обновлением,  да и на все мои обращения по электронике они всегда оперативно отвечали.
Разработчики пока очень добрые, и помогают не только с 600, но и с 500 и даже с 42 Маяками, не выясняя, кто, когда и у кого купил. Разумеется, по мере возможностей.
622 до 624 нет большого смысла обновлять, только если не собираетесь решать какие-то специфические задачи, решенные в Маяке после 2016 г.
3 минуты назад, In_man сказал:
Спасибо за разъяснения, буду копить деньгу, сейчас бюджет не позволяет заняться модернизацией.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
