3 минуты назад, Anat2015 сказал:
После "Ввод-вывод файлов", если мне не изменяет память, надо нажимать "файловые операции", а потом выбирать с какими расширениями файлы вам нужны, либо, "все файлы". Иначе нифига не увидите в корне.
Файлы ISO видятся всегда, если принудительно не выбрать DMP, например.
  • 1 год спустя...
Антон Щекалев
Проблема с ЧПУ маяк 610 на ПРЦ-6 горит светодиод блокировка, первый раз с ним сталкиваюсь, что может рождать данный сигнал.
Ох. ПРЦ-6 - очень "кудрявый" и, как следствие, непредсказуемый, недиагностируемый и неремонтируемый блок. БПрО пишет в регистр, устанавливающий этот сигнал, или какой-то другой блок может специально закоротить сигнал блокировки на общий. Можно попробовать убрать все блоки, оставив один ПРЦ-6, и отключить их использование в параметрах 529+. Если блокировка исчезла, то по очереди добавлять блоки (включая их в параметрах) и смотреть, с каким из блоков придет блокировка. Если блокировка осталась и без блоков, то последний шанс - загрузить базовый образ ПРЦ-6 с сайта производителя и проверить на нем.
Скажу сразу, что изготовитель не будет ремонтировать ПРЦ-6. Можно вместо него поставить ПРЦ-8 или, лучше, приобрести новый пульт и контроллер периферии, преобразовав Маяк из 610-го в 633Е.
  • 6 месяцев спустя...
Маяк 600 серии
Это  из инструкции по составлению ПЭС,  ячейка D16
M(20)  D16, M   Состояние отработки управляющей программы.
1 -"конец программы"
2 -"стоп"
3 -"останов по концу кадра"
4 -"безусловный останов (M0)"
5 -"тех. останов  (M1)"
6 -"отработка УП"
7 -"подготовка УП"
Не могу сообразить что понимается под 7 -"подготовка УП" , что это такое? Или что значит Подготовка УП ?
1 час назад, Тормоз сказал:
Или в каком случае устанавливается статус 7 подготовка УП
Изменено пользователем Тормоз
14.01.2023 в 21:57, Тормоз сказал:
Синтаксический анализ файла, подстановка параметров и данных из ТИ, проверка на выход за допустимые границы и т.п.
08.07.2008 в 14:17, mayak сказал:
Если у кого-то есть вопросы (любые) по системе ЧПУ серии Маяк-600 - пишите!
Добрый день.  Осваиваю программирование Маяк 600Т.
Скачал с оффсайта эмулятор на 10 и20 осей, запустил-
и один и другой запускают раб. стол, НО с красной строкой "безопасный режим. Перезагрузить систему! ".
Дальше ничего сделать не дает, кроме Ctrl+N.
Один раз повезло. Запустился раб. стол нормально, с надписью "Авария". При нажатии на бепспейс она поменялась один раз на "Готово" ,но тут же на "Авария".
Еще почему -то сразу запускается два окна с раб. столом: контакт N1 и контакт N2.
К станку вопросов нет все работает. Описанное, именно, про эмулятор.
В файле start.bat указывается, сколько окон открывать. Мне, например, удобно четыре окна: параметры, осциллограф, текстовый редактор, главное окно режима.
В файле winview.ini настраивается разрешение окна и адрес, к какому Маяку (или его эмулятору) подключаться.
При ошибках запуска эмулятора образуется файл (название не помню, можно вычислить по дате), и при следующем запуске появляется надпись "Безопасный режим". Можно этот файл просто удалить. Одной из причин ошибки может быть запуск эмулятора без закрытия предыдущего (файл l600.exe).
Надпись "Авария" выставляет ПЭС, не эмулятор.
Спасибо, за подсказку. Попытаюсь найти этот лог.  Но, блин...ошибки при каждом запуске?! ...
Про "Авария". Почему (что мешает, куда посмотреть) после нажатия бепспейс запуска не произошло?
Нет, при каждом запуске не должно быть. Путь к эмулятору не содержит кириллицы и пробелов? Проблемы бывают в Win10 (то запустится, то не запустится), и скоро они станут нерешаемыми, т.к. разработчик библиотеки cygwin прекратил поддержку 32-разрядных приложений, к которым относится и эмулятор.
Авария, например, может выставляться по ненулевому значению параметра 200.
Нет. Не содержит, папка лежит на рабочем столе винды. Винда 10домашняя лицензионная откатил до заводских настроек.
В общем, сейчас один раз запустился эмулятор. На его рабочем столе сообщение: !0212 станок не включен, ошибка: ?0100 аварийный останов.  На бепспейс нет реакции. Вышел через ctrl+N. Запустить повторно не получается. Приложение cmd выдает следующее:
C:\(путь) >Del stat. file
Путь>start winview 127.0.0.1:23002: :2:
путь>I600.exe
2[main]i600(8728) путь***fatal error in forked process - couldn't allocate heap, win32 error 487.base .....ну и там еще хвост.
Остановил все процессы, перезагрузил комп. Запустился эмулятор также с сообщением: ! 0212 станок не найден.
1 минуту назад, ShellVrn сказал:
Ну вот! Эмулятор в действии! Все как на станке. Подавайте корректные значения на входы и все у вас получится :)
(Если эмулятор будет запускаться)
2 минуты назад, ShellVrn сказал:
Может, все-таки попробовать скопировать в что-то типа C:\1\ ?
Что он в действии, это я понял.
Станок-то ведет себя также. Нажал reset и в работу. А тут на эмуляторе.
Согласно инструкции после нажатии на бепспейс должна пропасть сия ошибка и сообщение. А также появится надпись учпу :готово.
Но!  Нина Иван Харитон Ульяна Яков!
Папку засунул прямо на С. Такая же петрушка : cmd с ошибкой.
Буду признателен, если расшифруете, что такое входные адреса.
Я пользуюсь инструкцией оператора ПВС0.303.021ДЭИ1,там такого не встречал.
Диагностика/Входные адреса. Это уже все описывается в Инструкции по ПЭС и, теоретически, не требуется оператору. Но т.к. эмулятор эмулирует УЧПУ, а не станок, за станок должны играть вы :). Обычно нужны единичные значения в КВ осей, в готовностях приводов, в аварийном останове и т.п., см. комментарии к входам.
Это эмулятор не надо использовать. Он для ХР 32х. Может подвесить комп с 10кой 64х. Наступил на эти грабли, пришлось систему переустанавливать.
2 часа назад, cepr сказал:
Здравствуйте, а как вышли из положения? Второй вариант с виртуальной машиной используете?
ВМ не использовал, но больше не рисковал. Хотя разрабы и прислали dll, которая может помочь. Но не стал пробовать.
