Вы проверяли настройку измерительной системы и приводов согласно инструкции ПЭС? Бывает, приходится сигналы от энкодера перекидывать, изменять знак некоторых параметров, чтобы согласовать между собой ваш ЦАП, приводы и координатную систему станка. Чаще всего проблемы возникают, конечно, с G2-G3. Вот тогда и энкодеры (подключение) надо корректировать и параметры менять, а иногда и с приводами работать, чтобы при одном и том же задании ехал в другую сторону. Проверяйте все, согласно инструкции.
Первоначально, привода настраивал по инструкции по составлению программы электроавтоматики станка там есть раздел по настройке приводов, некоторые параметры прописывал с минусом (лень было перепаивать провода в разъёмах), но потом нашёл у себя инструкцию по стыковке со станком, там мне показалось более понятное описание этой процедуры и я по новой её прошёл и что б не путаться с минусовыми параметрами я перепаивал провода, и как раз проверил знак обратной связи и направление перемещения все как в инструкции шаг за шагом. Поэтому я сейчас и не понимаю почему так происходит с осью Х. Сразу я это не заметил, увидел как только в ручном режиме точил болванку из алюминия, проточил, вбил измеренный диаметр, он отобразится на мониторе, собрался его уменьшить и на пульте нажал кнопку перемещения по Х в минусовом направлении, а размер на экране побежал в сторону увеличения и наоборот, я с начало подумал что у меня неправильно вбит параметр расположения резцедержки (есть 2варианта за осью вращения заготовки и до оси как у меня на 16к20т1) но параметр выставлен верно, и поменять его не получается, он возвращается на первоначальный.
32 минуты назад, дмитрий32 сказал:
С этого и надо начинать было. Как вы все делали по инструкции, если у вас такое? Если на приводе нельзя поменять направление перемещения, тогда на этой координате на выходе энкодера меняйте между собой провода либо  SIN, либо COS. Одновременно с этим, чтобы обратная связь по положению не стала положительной, меняйте знак соответствующего параметра. На память не помню, смотрите в инструкции.
41 минуту назад, Anat2015 сказал:
Только что проверил ещё раз координату х.
Как делал: отключил привод включил учпу вывел на экран рассогласование. Задал кнопкой перемещение в положительном направлении, значение рассогласование стало увеличиваться, отпустил кнопку, цифра остановилась, запомнил её. Подошёл к суппорту и за швп переместился его в положительном направлении (на увеличение диаметра заготовки) посмотрел цифру на мониторе в рассогласовании она меньше чем та которую запомнил, перепроверил ещё раз! Если цифра уменьшается значит обратная связь отрицательная, вывод - энкодер подключён правильно!
Далее включаю привода и кнопкой задаю перемещение в положительном направлении, суппорт перемещается от детали по Х в сторону увеличения диаметра, вывод - направление вращения двигателя на станке правильное!
Все как в инструкции!
Снял видео экрана при перемещении, правда там суппорта не видно, но поверьте перемещения соответствуют направлению. Загружается, жду ссылку, попробую вставить, правда не знаю модератор пропустит или нет, в прошлый раз не прошла.
http://my.mail.ru/bk/zaripov.dmitriy/video/_myvideo/38.html
Вот.
Думаю дело в неправильной привязке инструмента или заготовки, или с координатами станка, в чем конкретно понять не могу!
Вот что в параметрах по энкодерам
51 минуту назад, дмитрий32 сказал:
Не знаю, как на вашем, на некоторых станках можно ехать в сторону увеличения диаметра как в плюс, так и в минус. У вас, видимо, от детали к оператору.
Прежде всего надо определить систему координат на вашем станке (где плюс и где минус по обеим координатам). На экране перемещение в плюс должно соответствовать вашей системе координат и соответствовать нажатию кнопки (+).
тогда как объяснить это:
2 часа назад, дмитрий32 сказал:
1 час назад, дмитрий32 сказал:
Это неправильный вывод, энкодер можно подключить правильно несколькими способами, только он будет по разному считать, изменяя знак параметра добиваются отрицательной обратной связи по положению. Все должно быть согласовано: ваша система координат, нажатие на соответствующую кнопку перемещения, изменения положения в системе координат на мониторе.
25 минут назад, Anat2015 сказал:
Мой вариант 4.1, соответственно параметр 199 прописан 0.
30 минут назад, Anat2015 сказал:
Так и есть, во вложении выше видео где в ручном режиме я перемещаю суппорт кнопками и движение суппорта по факту и координаты изменяются соответственно.
34 минуты назад, Anat2015 сказал:
3 часа назад, дмитрий32 сказал:
Сам не понимаю, это происходит когда я привязываю инструмент по Х, а именно делаю проточку, мерию диаметр и ввожу, на экране где координаты заготовки высвечивается диаметр который я вводил, но потом я делаю перемещение в минус нажатием кнопки перемещения, а координата увеличивается, хотя суппорт при этом эдет в минус! Сейчас сниму видео, и попробую загрузить!
Стоп-стоп-стоп! Что-то уже в дебри какие-то полезли. Проблема, как мне кажется, настолько простая, что я ей даже никогда не занимался :-). Другое дело, что инструкция по стыковке триста лет не перерабатывалась (правда, по этой же причине).
Влияющих на знак параметров только пара 512/513 (именно отношение). Параметр 509 позволяет развернуть знак лишь кода на ЦАП.
Параметр 199 отвечает за ориентацию осей токарного станка, но движение к детали в любом случае (если по ГОСТ) должно идти в минус, от детали - в плюс, не важно, к оператору или нет. Параметр 199 влияет только на G2/G3 и G41/G42 (по сути, меняя их местами).
13 минут назад, дмитрий32 сказал:
Все верно. 16К20 и т.п. - 0. СТП-220 и т.п. с наклонной станиной - 1.
На пульте станка? А кнопки не перепутаны? Электрически или в ПЭС.
10 минут назад, In_man сказал:
Не знаю, вроде согласно схемы распаяны, но надо проверить, ща закончу с снимать и проверю.
Вот проточил и замерли диаметр вышло 26.5, далее привязал х и z.
Вот вошёл в режим ручной
4 минуты назад, дмитрий32 сказал:
далее привязал
Хм. Не рановато заниматься привязкой, если оси еще не туда едут? Понятно, что очень хочется еще стружку снять, но тем не менее.
5 минут назад, дмитрий32 сказал:
И лучше проверять сразу на экране входных адресов. Ну и если ПЭС вы не трогали, дальше можно считать, что сделано правильно.
Вот переместил суппорт к заготовке (в минус)
А вот что на экране, координата увеличилась и стала 34.376!
По Z я сам отьехал в сторону на 0.656(в положительном направлении!)
Вы переместили к заготовке (каким образом, кстати?). Маяк двигал в плюс (см. строку "Заготовка").
13 минут назад, In_man сказал:
При этом я нажимал кнопку как я считал для движения в плюсовом направлении!
Перепутал я кнопки при распайке и этого я не знал, поэтому направление перемещения по оси Х неправильные!!!
Чтоб не перепаивать полярность мотора и тахогенератора, какой параметр записать с минусом, уже голова кипит!? Кнопки поменяю местами.
Кнопкой, которую считал для направления в минус! А она в плюс! Вот я Алёша! Зашёл на форум и людям голову морочил, прошу прощения, спасибо всем за помощь!
Поменял в клемнике местами кнопки перемещения по Х и параметр 512 записал со знаком минус, теперь перемещения и индикация совпадают, ща поюзаю и отпишусь, ещё раз спасибо! Особенно Андрею Владимировичу.
11 минут назад, дмитрий32 сказал:
А это зачем? ДОС все-таки не так подключен, что ли?
27 минут назад, In_man сказал:
Когда я настраивал привод по Х то ориентировался на не правильно подключенную кнопку и получается что направление движения по Х у меня не верное, и чтоб не менять полярность подключения мотора и тахогенератора и знак обратной связи необходимо параметр 512 записать с противоположным знаком. Щас засомневался про знак обратной связи, надо перепроверить.
Со знаком обратной связи все нормально, сейчас после прописания 512 параметра со знаком минус обратная связь отрицательная.
Единственное, теперь осталось поменять значение программных ограничителей!
Здравствуйте,ЧПУ Маяк 600,приобрели фрезерный станок,система не видит флэшку,подскажите  какой максимальный обьем видит эта система?В какой файловой системе должна быть карта памяти?Брали карту памяти на 4 гб в FAT  закинули файл .ISO на станке его не видно( еще вопрос если флэш карта не вставлена в USB разъем диски !usb-a!usb-b!usb-c все равно отображаются в системе?(у меня эти 3 диска отображаются не зивисимо есть флэш в разьеме или нет и в любой из них можно скопировать файл)
Инструкцию оператора читали? Действия свои пошагово опишите, что за чем нажимали?
4 гиг и Фат - нормально. Вы говорите все время о т.н. "карте". Это в вашем понимании USB-flash, или карта памяти CF?
взял USB Fash отформатировал ее в FAT  закинул на ее файл с расширением ISO вставил в USB разьем включил ЧПУ зашел в ввод вывод файлов там файлы с расширением ISO и 3 диска !usb-a !usb-b!usb-c но своего файла не нашел,файл ISO создал из TXT изменив ему имя и расширение,действия мои были по инструкции оператора,до этого работал на 4-СК и балтсистем,спасибо!
Мне не понятно почему на любой из этих дисков(!usb-a !usb-b!usb-c)можно скинуть файл если USB Flash не вставлена в разъем?причем этот файл успешно туда копируется и там храниться!
9 часов назад, asdy1 сказал:
Потому что эти папки появились, судя по всему, в результате некорректного извлечения USB-накопителя, и теперь их необходимо удалять в консоли. На электронную почту отвечу, как это делать.
После "Ввод-вывод файлов", если мне не изменяет память, надо нажимать "файловые операции", а потом выбирать с какими расширениями файлы вам нужны, либо, "все файлы". Иначе нифига не увидите в корне.
Страница 17
oper600e.pdf
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
