Плунжерное фрезерование
Доброго времени суток! Коллеги кто из Вас пытался использовать стратегию плунжерного фрезерования. Получалось или нет, поделитесь опытом. Лично у меня получается полная ерунда.
При обработке глубокого и узкого кармана РМ7sp6 создает огромное кол-во проходов с хаотичным порядком и разной глубиной, есть проходы которые начинаются на глубине и не доходят до дна. вайвмил при этом ругается на врезания при ускоренной подаче.
Выложите проект, чтобы можно было разговаривать конкретно. Может, тогда кто-нибудь поможет.
  • 5 месяцев спустя...
Пользователи часто используют эту стратегию для погружного фрезерования участков типа "карман".
Ни в коем случае не надо этого делать - фреза не имеет возможности "отскочить" в пустоту и выйти вверх на быстром ходу. Получается чехарда - и в МИЛЛе, и на практике.
А не дойти до конца обработки фрезе могут помешать только соседние поверхности или припуск, значение которого просто забыли поменять.
Изменено пользователем Andrew_P
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер! Есть у кого-нибудь информация про плунжерное фрезерование (характеристика процесса; режимы резания; требования к станкам, инструменту...)?! Очень нужно для диплома, буду очень благодарна!
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите пожалуста, как сделать плунжерное фрезерование в powermill, может есть описание подробное или видео. не могу сообразить как сделать
В справке к нему неплохо описано.
Самое главное убедится, что шпиндель станка хорошо выдерживает большие осевые нагрузки. :wink:
Иначе вгоните ось шпинделя внутрь его корпуса (то есть шпинделю хана) - и на этом закончится вся ваша обработка плунжерным фрезерованием.
... и на этом закончится вся ваша обработка плунжерным фрезерованием.
Подозреваю: после того как накроется шпиндель - карьера на данном производстве тоже закончится... :smile::clap_1:
  • 6 месяцев спустя...
Кто подскажет - торцевой фрезой R200 SANDVIK 63 ММ диаметр можно работать как плунжером??? А то торцевать долго получается ....
А что, открыть каталог SANDVIK не судьба? Найти интересующий инструмент и посмотреть что можно а что нет....
Да главное вообще-то шпиндель: выдержит ли он? А инструмента специального вроде не нужно....
Да вообще-то вопр. был не про шпиндель, а про конкретный инструмент. Про шпиндель чуть выше Andrew_P популярно объяснил...
Дык похоже человек не читал это, раз спрашивает. Насколько я знаю, все используют тот же инструмент, что и при обычной черновой обработке. То есть, если подходит для обычной черновой, то подойдёт и для плунжерной. Впрочем, я не спец по ней, только понаслышке, с чем сам сталкивался на горячей линии.
А угол в плане, а шаг зубьев? )
я спросил про конкретный инструмент!!! тут именно соотношение 63 диаметр как классическое торцевание против 63 диаметр как плунжер (если конечно возможно!!!) Про заказать другой инструмент - это другая история....
станок leadwell V30i
просто идея такая появилась попробывать - может быстрее и экономнее получиться
Плунжерение по смыслу ближе к сверлению. Т.е. бОльшая часть нагрузки идет вдоль оси инструмента/шпинделя. Не заглядывая в каталог, осмелюсь предположить, что торцевая фреза (расчитанная на радиальные нагрузки) плохо подойдет на роль плунжера. Просто могут посыпаться пластины, если посадочное место не "подпирает" (или плохо "подпирает") пластину в нужном направлении, т.к. только один винт не удержит её. А еще лучше позвонить в тот же САНДВИК и проконсультироваться у них.
Есть небольшой опыт использования в качестве плунжера сверло серии 880 диаметром 45. Но по алюминию. Производительность намного выше, чем я бы торцевой фрезой выгрызал.
Купили ИСКАРовскую плунжерную фрезу (вроде бы диаметр 45), но никак руки не дойдут попробовать на деле по 40Х. Дойдут - отпишусь :)))
короче попробую после отпуска как пойдет торцевой - "плунжеровать" (идиотизм конечно - но может сработать, как бы шпиндель не загнать), в featurecam смоделировал по времени выйгрыш в 2 раза .
Опять же режимы неизвестно откуда брать.....
единственное что нашел - для пластины "16" макс. рекоменд. Ae -14.4 мм
а с подача какая??????? неизвестно........
Изменено пользователем chips82
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
