Как быстро отобразить эскизы компонентов большой сборки в чертеже?
В состав большой сборки входит множество конфигураций одной модели детали.
В качестве условного обозначения у конфигураций используются символы нарисованные в эскизах. Но вот беда в чертеже по умолчанию эскизы скрыты. В справке овисано как у каждого компонента через правый клик отобразить эскиз в чертеже.
Но это очень долго щелкать в дереве конструирования FeatureManager.
Можноли это сделать быстрее? :g:
Включить Вид->эскизы.
Если эскизы скрыты, то этой командой показать их не удастся...
Не делайте этого больше. ИМХО разумеется.
Классно! И просто-то как! Супер!!! :rolleyes:
Токо уточнение надо. Где выполнить [Вид->эскизы] ? в чертеже или в сборке?
Пробовал и там и там. И перестроить жал. И решал компоненты сборки. Не помогает.
Нет не скрыты.
Яб не делал если бы другой выход нашел.
Потому расскажу подробней.
Мне надо сделать монтажную схему для работяг. И там куча однотипных деталек нескольких конфигураций.
А деталек сотни. :wallbash:
И чтоб не подписывать каждую решил забахать символы (квадраты, кружочки, крестики и т.п.) в эскизы, в каждой конфиге свой. И чертеж бы читался легче.
В чертеже, но при этом в сборке эти эскизы не должны быть в скрытом или погашенном состоянии.
Поправлюсь...
Включать надо и в чертеже и сборке.. Только, что проверил.
Если эскизы в сборке видны, то они должны отобразиться и в чертеже
У меня с отображением эскизов в чертеже проблем не возникает, при условии, что они отображены в модели.
В SW2007 отображение эскизов в модели и чертеже не связано. И отображённые эскизы в модели появляются в чертеже при первоначальной вставки модели в чертёж. Если же в чертеже уже имеются виды с моделью, то отобразить эскиз на чертеже можно только в нём (в дереве выбираются необходимые эскизы и через контекстное меню отображаются или скрываются), при этом как уже говорилось в меню ВИД должны быть выбран пункт меню ЭСКИЗЫ.
А деталек сотни.
ustas-subtle , возможно у вас происходит загрузка модели в режиме большой сборки. Посмотрите нет ли в дереве сокращенных деталей (с перьями). Если выберите все детали и решите их, т.к. в сокращенных деталях эскизы также не отображаются.
ЗЫ: А в сборке эскизы видны?
Здравствуйте.
ustas-subtle
Какая версия SW?
SW2008 SP2
Сборка большая. Компоненты сборки решены. В сборке эскизы видны.
Помогает только если в дереве чертежа правым щелчком по эскизу в компоненте и выбрать отобразить.
Что замечательно, то что эскиз при этом не скрыт и в дереве смортится не скрытым, и в сборке виден. А команда ОТОБРАЗИТЬ по правому клику доступна. И срабатывает но только для одного компонента/детали. А их сотни. Не нащелкаешся.
И сборка такая у меня будет не одна. :wallbash:
Вот в чем беда.
... И отображённые эскизы в модели появляются в чертеже при первоначальной вставки модели в чертёж. Если же в чертеже уже имеются виды с моделью, то отобразить эскиз на чертеже можно только в нём (в дереве выбираются необходимые эскизы и через контекстное меню отображаются или скрываются)...
Вот вот! Это значит мне весь чертеж переделывать придется. Вид то заново надо будет вставлять.
Но делать видать придется так. :sad:
Интересно, зачем? Если у вас уже так получилось, в документе чертежа найдите в дереве проектирования необходимые эскизы, выделите их и через контекстное меню отобразите их. Ведь если их нет в чертеже, значит они не были отображены и в моделях. И вам всё равно их отображать, если я правильно понял проблему. На мой взгляд перерисовывать большого смысла нет
Kelny, видимо челу проще макрос написать, который бы отображал все нескрытые в модели эскизы.
Напоминаю деталек сотни. Щелкать нужно в каждой в дереве чертежа в контекстном меню. Проверено. По одной отображает. Но не у всех скопом. даже для если одна и та же конфигурайия детали все одно по каждому компоненту в контекстном меню свой щелчок.
в том то и дело что отображены эскизы в моделях, и в дереве чертежа выглядят как отображенные. А в контекстном меню для эскизов при этом есть команда ОТОБРАЗИТЬ (не СКРЫТЬ). И отображает ведь эскиз после щелчка по ней. Но для одной детали. ( я это выше уже писал)
Я не решил компоненты. И начал творить чертеж. Эскизы не появилиь. Теперь решил компоненты. Теперь надо по новому делать чертеж тогда там расставит эскизы везде.
Пробовал в чертеже еще раз вид вставить (при этом все компоненты решены, эскизы отображены везде) не помогло.
Ага теперь еще VBA под солид освоить осталось! Клево конечно, и пригодиться несомненно. Тока время нет. Работу сдавать надо.
Хотя пытался. На автомате записать. Как в ворде. Но не поперло.
Тогда API-интерфейс.
1. Создаёте макрос следующего содержания:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.UnblankSketch
end
End Sub
2. Присваиваете его кнопке и добавляете ей Быструю клавишу или сочетание;
3. Выделяете эскиз, нажимаете быструю клавишу.
Хотя за пару дней уже все эскизы успели бы отобразить.
А перебором в цикле сделать можно?
Да сделал уже.
Я-то думал кто быстрее способ знает. Да и просто интересно было, кто как решить предложит.
Теоретически возможно, да только нужно ведь искать не все эскизы, а только некоторые из них. Иначе потом не будете знать куда девать все отображённые эскизы. И будете уже искать способ - скрыть эскизы.
я бы сказал---выделяйте 10-20 эскизов (лучше-все нужные) а потом применяете макрос типа --сделать видимыми все выбранные скетчи... будет работать...
( я когда то делал похожий-разбить все выбранные подсборки в сборке... по одной разбивает, а все вместе-нет... так что я вас понимаю :clap_1: )
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
