Как быстро отобразить эскизы компонентов большой сборки в чертеже?
В состав большой сборки входит множество конфигураций одной модели детали.
В качестве условного обозначения у конфигураций используются символы нарисованные в эскизах. Но вот беда в чертеже по умолчанию эскизы скрыты. В справке овисано как у каждого компонента через правый клик отобразить эскиз в чертеже.
Но это очень долго щелкать в дереве конструирования FeatureManager.
Можноли это сделать быстрее? :g:
Включить Вид->эскизы.
Если эскизы скрыты, то этой командой показать их не удастся...
Не делайте этого больше. ИМХО разумеется.
Классно! И просто-то как! Супер!!! :rolleyes:
Токо уточнение надо. Где выполнить [Вид->эскизы] ? в чертеже или в сборке?
Пробовал и там и там. И перестроить жал. И решал компоненты сборки. Не помогает.
Нет не скрыты.
Яб не делал если бы другой выход нашел.
Потому расскажу подробней.
Мне надо сделать монтажную схему для работяг. И там куча однотипных деталек нескольких конфигураций.
А деталек сотни. :wallbash:
И чтоб не подписывать каждую решил забахать символы (квадраты, кружочки, крестики и т.п.) в эскизы, в каждой конфиге свой. И чертеж бы читался легче.
В чертеже, но при этом в сборке эти эскизы не должны быть в скрытом или погашенном состоянии.
Поправлюсь...
Включать надо и в чертеже и сборке.. Только, что проверил.
Если эскизы в сборке видны, то они должны отобразиться и в чертеже
У меня с отображением эскизов в чертеже проблем не возникает, при условии, что они отображены в модели.
В SW2007 отображение эскизов в модели и чертеже не связано. И отображённые эскизы в модели появляются в чертеже при первоначальной вставки модели в чертёж. Если же в чертеже уже имеются виды с моделью, то отобразить эскиз на чертеже можно только в нём (в дереве выбираются необходимые эскизы и через контекстное меню отображаются или скрываются), при этом как уже говорилось в меню ВИД должны быть выбран пункт меню ЭСКИЗЫ.
А деталек сотни.
ustas-subtle , возможно у вас происходит загрузка модели в режиме большой сборки. Посмотрите нет ли в дереве сокращенных деталей (с перьями). Если выберите все детали и решите их, т.к. в сокращенных деталях эскизы также не отображаются.
ЗЫ: А в сборке эскизы видны?
Здравствуйте.
ustas-subtle
Какая версия SW?
SW2008 SP2
Сборка большая. Компоненты сборки решены. В сборке эскизы видны.
Помогает только если в дереве чертежа правым щелчком по эскизу в компоненте и выбрать отобразить.
Что замечательно, то что эскиз при этом не скрыт и в дереве смортится не скрытым, и в сборке виден. А команда ОТОБРАЗИТЬ по правому клику доступна. И срабатывает но только для одного компонента/детали. А их сотни. Не нащелкаешся.
И сборка такая у меня будет не одна. :wallbash:
Вот в чем беда.
... И отображённые эскизы в модели появляются в чертеже при первоначальной вставки модели в чертёж. Если же в чертеже уже имеются виды с моделью, то отобразить эскиз на чертеже можно только в нём (в дереве выбираются необходимые эскизы и через контекстное меню отображаются или скрываются)...
Вот вот! Это значит мне весь чертеж переделывать придется. Вид то заново надо будет вставлять.
Но делать видать придется так. :sad:
Интересно, зачем? Если у вас уже так получилось, в документе чертежа найдите в дереве проектирования необходимые эскизы, выделите их и через контекстное меню отобразите их. Ведь если их нет в чертеже, значит они не были отображены и в моделях. И вам всё равно их отображать, если я правильно понял проблему. На мой взгляд перерисовывать большого смысла нет
Kelny, видимо челу проще макрос написать, который бы отображал все нескрытые в модели эскизы.
Напоминаю деталек сотни. Щелкать нужно в каждой в дереве чертежа в контекстном меню. Проверено. По одной отображает. Но не у всех скопом. даже для если одна и та же конфигурайия детали все одно по каждому компоненту в контекстном меню свой щелчок.
в том то и дело что отображены эскизы в моделях, и в дереве чертежа выглядят как отображенные. А в контекстном меню для эскизов при этом есть команда ОТОБРАЗИТЬ (не СКРЫТЬ). И отображает ведь эскиз после щелчка по ней. Но для одной детали. ( я это выше уже писал)
Я не решил компоненты. И начал творить чертеж. Эскизы не появилиь. Теперь решил компоненты. Теперь надо по новому делать чертеж тогда там расставит эскизы везде.
Пробовал в чертеже еще раз вид вставить (при этом все компоненты решены, эскизы отображены везде) не помогло.
Ага теперь еще VBA под солид освоить осталось! Клево конечно, и пригодиться несомненно. Тока время нет. Работу сдавать надо.
Хотя пытался. На автомате записать. Как в ворде. Но не поперло.
Тогда API-интерфейс.
1. Создаёте макрос следующего содержания:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.UnblankSketch
end
End Sub
2. Присваиваете его кнопке и добавляете ей Быструю клавишу или сочетание;
3. Выделяете эскиз, нажимаете быструю клавишу.
Хотя за пару дней уже все эскизы успели бы отобразить.
А перебором в цикле сделать можно?
Да сделал уже.
Я-то думал кто быстрее способ знает. Да и просто интересно было, кто как решить предложит.
Теоретически возможно, да только нужно ведь искать не все эскизы, а только некоторые из них. Иначе потом не будете знать куда девать все отображённые эскизы. И будете уже искать способ - скрыть эскизы.
я бы сказал---выделяйте 10-20 эскизов (лучше-все нужные) а потом применяете макрос типа --сделать видимыми все выбранные скетчи... будет работать...
( я когда то делал похожий-разбить все выбранные подсборки в сборке... по одной разбивает, а все вместе-нет... так что я вас понимаю :clap_1: )
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
