Se11
Artem Kostevich
Народ поделитесь инфой очень надо 3 года работаю в SE11 Так и не разобрался как заполнять в драфте основную надпись в рамочке, там где обычно на чертеже указывают формат, масштаб, проверил, принял и т.д.
подскажите плиз.
Элементарно, хотя я и сам не сразу дошел в свое время.
См. рис., а дальше редактируй тексты в основной надписи.
Если буржуйская основная надпись тебя устроит :g:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
