Новый функционал в Nx2
Sergei K
Никто не знает можно ли включить в NX2 параметеризацию на функции сменить
ребро и X-form? Приезжал поставщик показывал, у него они были параметрические, показал как включить динамический экстружен а про это наверное забыл.
Посторонним В
Спасибо сам бы не догадался.
А скажите вот он нам показывал на своем NX2 в чертежнике меню создания видов, разрезов и т. д. было переделано на новый лад в верхнем правом угол, а у меня все они по старому только меню размеров по новому. Это тоже можно хитро включить как динамический extrude, или это еще не доступные бетта функции?
Изменено пользователем Sergei K
Недопонял вопрос. Если ты о возможностях работы из дерева драфтинга, то просто открой парт навигатор и правой кнопкой по названию листа.
Посторонним В
Сорри, не правый а левый угол, я не о дереве я о новых стилях меню которые занимают мало места на экране.
А, так это надо новый меню файл строить. Типа такого:
! File : mytoolbar.tbr
TITLE MyToolbar
VERSION 170
DOCK NO
BEGIN_DROPDOWN Tools
COLUMN_DROPDOWN 4
BUTTON UG_TOOLBOX_SKETCH
LABEL Sketch
BUTTON UG_CURVE_BASIC_CURVES
LABEL Basic Curves
BUTTON UG_CURVE_SPLINE
LABEL Spline
BUTTON UG_STUDIO_SPLINE_POINTS
LABEL Spline by Points
END_DROPDOWN
посмотри примеры в Customize - Commands -Information
и посади его в UG_Base_Dir\UGALLIANCE\site\startup
Посторонним В
Не уверен что мы друг друга поняли :smile: .
Я говрю о команде добавить вид на чертеж у меня она такая же как и в NX1, большое такое меню с выбором видов и разрезов а поставщик покаывал совсем другое меню гораздо компактнее.
переменная
set UGII_DRAFT_DEMO=1
поможет
!!!! НО !!!! не советую использовать её в работе т.к. UG может работать нестабильно.
Скорее всего в UGNX3 - эта фича появится по default-у
Regardzzz...
/Это тоже можно хитро включить как динамический extrude/
Объясните это то как включать и с чем его едят?
Пробовал поставить переменную UGII_DRAFT_DEMO=1 в ug_metric. ничего не изменилось
AleksNik
UGII_NEW_EXTRUDE=613
Иногда не включается в русском интерфейсе.
Я менял в переменных окружения Windows хотя наверное можно и в ugii_env.dat
У кого NX2 лицензионный, ответьте какая версия сразу после установки.
Купил диск от Петрософта версия 2.0.0.21 сервис пак до 2.0.1.2 все вроде нормально, но Thrue Curve Mesh не всегда в порядке, иногда параметризацию теряет при изменении кривой, с остальными поверхностями такого не замечал
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
