ременная передача
Господа,
Подскажите - можно ли в SW сделать ременную передачу честно (т.е. гибкий ремень и сопряжения) чтобы потом сделать ее анимацию?
Честно хочется сделать потому, что на ремне будут полочки и при анимации они должны соответствующим образом перемещаться.
Господа,
Тема уже обсуждалась, но не помню чем закончилась.
Тут два момента:
1) если ремень "гладкий" НЕ зубчатый и не имеет ярко выраженной текстуры - его и анимировать не нужно.
Анимировать нужно "полочки", которые будут перемещаться, те. привязать их к ремню как к пути перемещения и
анимировать.
2) если ремень НЕ "гладкий", а зубчатый или имеет ярко выраженную текстуру - по-моему в SW такую анимацию не сделать, хотя
может в SW2008 что-то появилось.
Такую анимацию можно сделать в MSC.visualNastranDesktop - но и там это делается по типу скольжения поверхности(текстуры) по
поверхносnи ремня. Там я видел анимацию ленточных конвейеров - и груз(кубики) двигаются по одному конв-ру и падают на другой и тд.
Ну и само собой - 3DS Max...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
