помогите рабобраться с обработкой
apocaliptica
картинку скинуть не получаеться - там такая тема. плита и на ней очень много зубьев. выделять каждый нереально. сделал Intersection а в обработках все равно только один контур выбрать можно за раз... что можно сделать? :wallbash:
Без картинки трудно понять. Можете выслать картинку мне на мыло. Адрес у Вас в личке.
Войдешь в выбор контуров - нажмешь правую клавишу - выскочит меню - в меню выберешь multi.
Удачи!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
